Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Kühlere Luft aus der rechten Mittleren Düse vorne.
BMW 5er F10
Themenstarteram 19. Dezember 2023 um 18:59
Hallo Leute,
Mein F10 LCI aus 06.2015 hat die einfachste und billigste Klimaautomatik. Ja, bei dem kommt hinten immer kalte Luft, deswegen sind die auch geschlossen.
Was mich aber wundert: bei der mittleren Düse vorne, kommt links richtig warme Luft und bei der rechten Hälfte deutlich kühlere Luft. Woran kann das liegen?
Hoffe ihr könnt mir helfen
4 Antworten
Fehler ausgelesen ?
Themenstarteram 20. Dezember 2023 um 15:39
Nein leider noch nicht
Teilweise ist rechts auch kein Luftstrom zu spüren.
Habe genau das gleiche Problem nur mit den Düsen unten.
Ich vermute mal, dass ein oder mehrere Stellmotoren welche die entsprechenden Temperatur- oder Luftklappen steuern defekt ist.
Am besten Fehlerspeicher abfragen lassen, dann weiß man mehr.
Manchmal hilft eine neue Grundeinstellung welche man mit dem Tester machen kann. Aber vermutlich muss der ein oder Andere halt getauscht werden.
Problem dabei ist, dass man an die Teile nur sehr sperrlich ran kommt und man sich den Weg unterm Armaturenbrett freibauen muss…kann also ein ganz schöner Aufriss werden.
Themenstarteram 20. Dezember 2023 um 19:59
Gibt es nicht wie beim E39 eine tasten Kombi für Stellglied Test ?
  4. BMW
  5. 5er
