- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Kühler wechseln VOLVO 850
Hallo liebe Gemeinde,
ich wollte den Kühler bei meinen 850 wechseln, da der alte total leckt!
Jetzt habe ich das Problem das beide Halterungen an der Karosserie beim lösen der Schrauben, an der Unterseite am Kühler abgerissen sind, zuerst bei der Beifahrerseite, danach trotzt Einsatz extrem viel rostlösers bei der Fahrerseite!
Muss ich diese jetzt rausbohren, oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Danke für die Hilfe, bin etwas verzweifelt!
LG
Kim
14 Antworten
Hi!
Erst einmal kann man Dir im korrekten Unterbereich besser helfen:
https://www.motor-talk.de/forum/volvo-850-s70-v70-v70-xc-c70-b171.html
Und ja,die Bolzen müssen abgetrennt und durch Schrauben ersetzt werden.
Ich nehme für so etwas einen Akku-Dremel mit großer Scheibe.
Ist meiner Meinung nach eine Fehlkonstruktion,da die Gewindehüseln nur angepunktet werden und die Wasserkühler irgendwann bei jedem P80 mal fällig sind.
Gruß,Martin
Danke Martin für die schnelle Antwort!
Werde denke ich die Schrauben ausbohren, oder lieber einen Dremel nehmen?
Hast du auch noch einen Tipp, wie ich die Muttern festbekomme, von oben oder besser von unten?
LG
Kim
Das dürfte keine Rolle spielen, ich würde aber selbstsichernde Muttern verwenden.
Ausbohren wird schwierig, da sich das Teil ja mitdreht.
Ja werde mir auch selbstsichernde Muttern besorgen!
Denke auch die Stelle zu lackieren, egal mit welcher Farbe wäre sinnvoll wegen Rost?
Einfach ein Tropfen Grundierung auf die Stelle und den neuen Kühler mit Schraube, Unterlegscheibe und selbstsichernde Mutter anschrauben. Hab ich auch so gemacht funktioniert super. Ob die Mutter jetzt oben oder unten sitzt ist dabei ziemlich wurscht.
Danke @Lucas850 @T5-Power für die Antworten!
Ich habe da eine Frage habe ich da noch, womit am besten die Schrauben zerbohren?
Denke es geht nur mit Conbalt Bohrer, weil mit anderen Stahlborer bin ich nicht reingekommen!
Die Gewindehülsen sind nicht besonders fest. Meine sind abgebrochen als ich die Schrauben aufmachen wollte. Würde die mit nem großen Bohrer versuchen auszubohren oder eine Kombizange und dann dran wackeln bis ab… Grundierung musste sowieso drauf machen.
Eine Schraube aus einem Gewinde zu bohren ist fast nicht möglich mit nem Akkuschrauber.
Ne mache das schon mit einer Bohrmaschine.
Mit nem richtigen Akkuschrauber geht das ohne Probleme.
Hallo an alle,
habe heute erfolgreich den neuen Kühler eingebaut, nachdem ich gestern beide Schrauben erfolgreich mit einem Cobalt Bohrer ausgebohrt habe, ist zwar einer für Automatik, scheint aber alles zu passen und er ist dicht!! Ist ja ein gebrauchter.
Habe zwei 8mm Schrauben genommen und selbstsichernden Muttern.
LG
Kim
Mein neuer war 2cm dicker als der originale, also mußte ich was dazwischen legen, um ihn spannungsfrei oben am Träger zu befestigen.
Die Gewinde der selbstsichernden Muttern bzw. Schrauben mit Loctide Sicherungslack versehen, damit ist das Gewinde geschützt und kann nicht korrodieren. Nicht Loctide hochfest verwenden, das muß ich sicherlich nicht erwähnen. Nicht nur dort würde ich Gewinde, die dem Wetter ausgesetzt sind, damit schützen. Die Funktion von Loctide als Kleber ist hier nicht das Thema.
Wer das nicht macht, muß eben mit den Konsequenzen leben :P
@Volvo850 schrieb am 16. April 2023 um 18:34:02 Uhr:
Hallo an alle,
LG
Kim
Ein gutes Schutzwachs tut es auch.
Ich habe Petec Unterbodenschutzwachs transparent genommen. Vorteil ist, man kann es auch an anderen gefährdeten Stellen verwenden
Ich hab für solche „anfälligen“ Schrauben von Ballistol „Montagespray“.
