ForumW208
  4. Mercedes
  5. CLK & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Kühler Temperatur
Kühler Temperatur
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 21. Mai 2021 um 19:42
Habe einen neue Zylinderkopf Dichtung drin, Kühlwasser und Öl neu, von einer Fachwerkstatt.
Vorher kam ich selten über 80 Grad Kühlwasser, jetzt sind es knapp 90 Grad. Ist das noch im Normalbereich?
Weiss jemand bei wieviel Grad der Ventilator einschaltet ?
( Mercedes Clk200 W208 136 PS ohne Turbo ).
Sage schon mal danke
8 Antworten
90° ist schon ordentlich.
Noch nicht vollständig entlüftet? Ist genug Kühlwasser im Ausgleichsbehälter?
Was sagt die Fachfirma dazu?
Das Thermostat macht bei 87 Grad auf, der Ventilator bei knapp unter 100 Grad.
Kein Turbo ist klar...
Wenn man da nichts hat weiß man halt nicht das es ein Kompressor ist.
Themenstarteram 21. Mai 2021 um 20:45
Werkstatt meinte das es ok sei, habe es bei 13 Grad Außentemperatur getestet , weiss nicht wie das bei 30 Grad Aussentemperatur ist
knapp über 80 Grad Kühlwassertemperatur
sollten laut Anzeige wohl normal sein.
Mal Thermostat & Wasserpumpe in der
Fachwerkstatt ansprechen...
Testweise mal die Heizung & Gebläse auf
Max stellen und schauen ob sich etwas
an der Anzeige verändert. :)
mike.
Themenstarteram 21. Mai 2021 um 20:47
Bei Heizung voll an geht Temperatur runter
Unser W203/C180/M111 Sauger liegt warm immer über 80 Grad
und reicht ganz selten in die Nähe von 88 Grad.
Das Thermostat öffnet laut MB bei 88 Grad.
Man kann ohne Geld und Schweiss das folgende versuchen:
https://www.motor-talk.de/.../...wechsel-entlueftung-t7040878.html?...
Ansonsten ist Anderas' Rat (die Fachwerkstatt fragen) der Richtige.
mike. :)
Themenstarteram 24. Mai 2021 um 17:47
Heute eine große Runde gedreht, Heizung aufgedreht und entlüftet Temperatur passt jetzt..danke an Euch
