- Golf
- Golf 5
- Kühler Lüftermotor beide ohne Funktion.
1 AntwortenNeuester Beitrag am 10. August 2023 um 5:49
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 9. August 2023 um 10:27
Hallo und guten Tag in die Runde,
Wir haben hier einen Golf V BSE 1,6 mit 75kw, Hier ist leider der bzw beide Lüfter am Kühler ohne Funktion. Weder beim einschalten der Klimaanlage noch wenn die Temperatur zu hoch ist.
Fehlercode 16864 , 17923 und 16842 wird uns angezeigt.
Sicherung + Leitungen haben wir überprüft, am Stecker kommen sind die beiden dichken Kabel mit + und - korrekt und Spannung liegt an.
Bei einschalten der Klima gibt das Steuergerät ein Signal raus bis ca 87%, Der große Lüfter mit dem intergrierten Steuerteil wurde auch schon gewechselt, dennoch geht nix.
Hat jemand eine Idee? Kann man am Stecker noch etwas messen?
Danke für die Unterstützung
1 Antworten
Themenstarteram 10. August 2023 um 5:49
Guten Morgen, keiner eine Idee? Keiner einen Tipp?
