kühler alle gleich oder verschiedne modelle?
hallo, bei meinem 325i cabrio ist der kühler kaputt, nun wollte ich gerne wissen ob bei allen 6 zylinder motoren der kühler ohne klima gleich ist also ob ich zb auch vom 320 328 ein verwenden kann??
und wenn ja geht das auch vom 4 zylinder oder gehen die generell nicht???
33 Antworten
Check einfach die Teilenummern,dann merkst es selber....mag sein,das es da kleine Differenzen in den Größen durch die Jahre gab,aber passen tut jeder Kühler bei jedem E36,eben abhängig von Klima und Schaltart,und die Motorisierung ist hier NICHT das entscheidende "paßt ned" Merkmal,das kann man komplett vernachlässigen bei den Benzinern.
Greetz
Cap
Kühler gedichtet, vernünftig Entlüftet und schon heizt das Ding wie bekloppt 😁
Das bedeutet,die Schraube is heut angekommen?Cool. 🙂
Edit:
Eben erst die PN gelesen,sorry...... 🙄
Dann mal problemloses E36-Wintervergnügen! 😁
Greetz
Cap
Edit:
Greetz
Cap
Jooo, Post war ausnahmsweise mal fix!
Psssst. Sag das mit dem problemlosen Wintervergnügen nicht so laut. Das Auto denkt sich mit Sicherheit wieder was neues aus, dieses Luder 😁
Was ist eig. aus dem TE geworden ? 😕
Gruß Jan
