Krümmerdichtung GSI, masse?
Opel Corsa A
hi, kurze frage, kann mir jemand sagen welchen durchmesser die kanäle der krümmerdichtung vom gsi haben? welcher is egal. danke.
24 Antworten
auslass is an allen smallblock motoren gleich
ne, gsi rund, euronorm eckig. habich zumindest so in erinnerung.
HI...
wat meinstn du jetzt, innendurmesser auslass am kopf oder innendurchmesser vom krümmer???
hab mein kopf gerade runter könte eben schaun... 🙂
innendurchmesser vom auslasskanal der DICHTUNG, also wie gross die dichtung is. wäre nett wennde schnell mal messen kannst.
asooooooo... 🙂
35mm...
bitte schön...😁
danköööö. hat mir sehr geholfen. 😁
GSI hat runden einlass, auslass is der gleiche.
so ovalmäßig und unten eingedellt.....
siehe bild, steht kopf 😉
der kopf is richtg rum, sin ja auch stehende ventile. 😁 jajaja, hast ja recht. dacht immer die wären rund. habe ich so in meinem perfekten fotografischen gedächtnis.
sicher mit 35mm? meine hat nur zwischen 32mm un 33mm..... is doch die gsi dichtung anders???
JOP bin mir sicher dichtung ist neu und nochnicht verbaut worden...
35mm senkrecht oder wagerecht gemesser obwohl es sone komischer form ist...
was hast du denn vor?
es gibt zwei unterschiedliche krümmer dichtungen.
einmal 90091791 bis 1600ccm
und 90409642 ab 1600ccm
bigblock un smallblock? ich suche nach ner dichtung die möglichst gross is, 37mm wären perfekt. passen sollte sie natürlich auch, eh klar.
hm viellecih tfalsch ausgedrückt. ist beides für smallblock 8v.
also die erste nummer geht bis einschliesslich 1400ccm
die zweite nummer ist für die 1600ccm motoren. c16nz, c16se c16sei e16se 😉
HA!!!! danke... hab nur die fürn 14er da, da kann ich ja lange messen... 😁
