Kratzgeräusche
ich würde gerne eure Meinung zu meinem Problem hören. Ich hoffe ich bilde es mir blos ein aber um sicher zu gehen wäre eine Antwort oder Empfehlung eurerseits optimal.
Was haltet ihr davon:
Ich habe seit 3 Wochen einen neuen Audi A3 Sportback Business Advanced 40 TDI quattro S tronic (Neuwagen). Seitdem bin ich ca. 1700 km gefahren. Ich fahre den Wagen wenn er kalt ist immer warm und versuche ihn nach besten Wissen und Gewissen, laut Angaben auf der Audi-Website, richtig einzufahren.
Ab Kilometer 1500 fahre ich etwas zügiger und verwende auch das adaptive Fahrsystem um etwas Abwechslung dem Motor zu liefern.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem! Ich fahre Berufsbedingt 3-4 mal die Woche mit dem Auto zur Arbeit hin und retour 140 km. Die Strecke verläuft hauptsächlich über einen Alpenpass. (Keine Autobahn, keine langen geraden Landstrassen). Sehr viele Steigungen und auch Abfahrten. Trotzdem kann ich stellenweise auch etwas zügiger Fahren.
Nun bemerke ich seid geraumer Zeit, ich kann nicht genau sagen ab wieviel Kilometer, aber ich schätze seid ca. 500, dass es während einer Hinfahrt oder Rückfahrt zur Arbeit 1 bis 2 mal vorkommt, dass der Motor ein Geräusch macht als würde die Kupplung schleifen, und genau in diesem Moment vibriert auch kurz das Brems bzw. Gaspedal. Das Geräusch tritt hauptsächlich dann auf wenn ich etwas schneller in eine kurve Fahre, während es Abwärts geht über eine Bodenwelle fahre und ich dann Gas gebe. Einmal ist es mir auch auf gerader Strecke passiert. (Fliehkräfte!?)
Ich werde den Wagen bestimmt diese oder nächste Woche in die Werkstatt bringen um es überprüfen zu lassen, muss aber erst die Zeit koordinieren.
Wenn ich darüber nachdenke finde ich es total ärgerlich, dass so etwas bei meinem Neuwagen passiert und ich nicht sagen kann woran es liegt.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen, kann man ungefähr sagen was da sein könnte.
Ich bin um jeden vernünftigen Ratschlag dankbar.
Liebe Grüsse,
Il-Fuorn
7 Antworten
Mach mal das ESP KOMPLETT aus an der Stelle an der es auftritt. Macht mein S3 auch an einer Bodenwelle.
Wenn ich es ausschalte ist das Geräusch weg.
@danielS3 schrieb am 16. August 2023 um 09:58:49 Uhr:
Danke dir für den Ratschlang werde ich bei nächster Gelegenheit direkt ausprobieren.
Wie vor, macht meiner auch.
In für das System ungüstigen Situationen gibt es leichte Vibrationen aus dem Bereich der Reglung.
Warum und wieso kann ich auch nicht nachvollziehen, aber das Auto meint etwas machen zu müssen.
Hatte auch ewig gesucht was das sein kann. Es tritt auch nur an einer mir bekannten Stelle auf…. ganz komisch. Ist auf jeden Fall weg wenn ESP aus… ESP auf Sport macht’s auch schon besser. Da muss man schneller fahren damit es auftritt.
War heute wieder unterwegs und habe den Tipp mit dem ESP auf Sport/Dynamic gestellt und siehe an ich habe die ganze Fahrt durch nichts bemerkt/gehört. Ich werde das jetzt die nächste Woche weiter beobachten. Aber komplett deaktivieren kann ich "ESP" nicht. Oder habe ich etwas übersehen.
Sollte ich trotzdem mal zur Vertragswerkstatt und den Wagen checken lassen?
Du kannst wenn du 1x drauf drückst ESP auf Sport schalten und dann nochmal drücken wenn es auf Sport ist (glaube etwas länger drauf drücken) dann ist es ganz aus.
Keine Ahnung ob es dann wirklich ganz ganz aus ist. Aber das wären die 2 Stufen die du beeinflussen kannst. Jedenfalls im S3
Hab das auch, scheint „normal“ zu sein ??
