- Motorrad
- BMW Motorrad
- Kraftstoffpumpe gewechselt, Tankanzeige defekt [k1]
nachdem ich bei meiner k1 die Kraftstoffpumpe gewechselt habe, streikt die Tankanzeige. Der Schwimmer bewegt sich frei, der Tankl ist halbvoll - auf der Anzeigeuhr jedoch unter null.
Wer hat eine Idee was da schon wieder faul ist?
Matze
10 Antworten
Kabel (kontakte) zum Geber auch korrekt wieder befestigt und ohne Korrosion, Kabelbruch?
Wenn die Steckverbindung und Verkabelung nicht schadhaft ist, musst Du nach dem Einschalten der Zündung ein Pumpengeräusch hören. Kein Geräusch, also kein Strom an der Pumpe.
die Pumpe war aber ist nicht mehr das Problem. Sie surrt und läuft wieder.
Nur tut sich die Tankanzeige schwer, seit dem Wechsel.
Korrosion oder Kabelbruch? Ich habe den Geber nicht ausgebaut, vielleicht muss ich das noch wiederwillig tun :/
Zumindest funktionierte die Tankanzeige vor dem Wechsel der Pumpe
Vielleicht hast du beim Pumpenwechsel, die Hebelei oder die Anschlüsse berührt und so das Problem verursacht.
@Oetteken schrieb am 12. September 2023 um 23:11:31 Uhr:
Vielleicht hast du (...) das Problem verursacht.
Ist die Hebelage denn so empfindlich, ist das Teil reparabel oder bleibt nur der neukauf?
leichte Berührung und Bewegung schadet nicht, nur Verbiegen macht Probleme.
Schaue dir die Steckverbindung genau an und „quäle“ mal deinen Spannungsprüfer. Schließlich hat es ja bis zu Deiner Frickelei funktioniert. Ist die AT-Benzinpumpe ein Neuteil, oder ein Gebrauchtschnäppchen von ebay? Vielleicht liegt da das Problem.
Es gibt unterschiedliche Geber. Der eine ist komplett aus Metall mit einer durchgehenden Stange, an deren Ende sich der Schwimmer befindet.
Der andere hat einen Plastikclip, an dem die Stange einrastet. Sitzt die Schwimmerstange nicht mehr ordentlich in diesem Clip, schwimmt der Schwimmer oben, aber es wird ein leerer Tank angezeigt.
Du musst da nochmal ran. Da hilft alles nichts. Die Tankanzeige würde ich dann auch testen, bevor Benzin eingefüllt wird.
@-Matze-
Von Beginn der Baureihe bis 12/1992 wurde ein anderer Geber verbaut, als ab 01/1993. Hast Du das berücksichtigt?
Er hat ja nicht den Geber gewechselt, sondern nur die Kraftstoffpumpe :rolleyes:
Also wird er kaum einen anderen (falschen) Geber eingebaut haben.
Sind die Steckkontakte/Stifte an der Kabelverbindung zu Pumpe & Geber denn noch alle gerade und intakt? Nichts beim Wiederverbinden im Stecker verbogen, geknickt?
Beim Pumpenaus-/einbau kann natürlich auch noch etwas schief gelaufen sein.
Da hilft nur die Kabelverbindungen durchmessen und das Ganze nochmal auseinander nehmen, ob alles an seinem Platz sitzt.
Das Werkstatthandbuch zur K1 wirst du ja wohl haben
@-Matze- schrieb am 13. September 2023 um 11:01:41 Uhr:
Ich wollte dir nur nicht unterstellen, dass du da vielleicht grobmotorisch hantiert hast.
Die Pumpe habe ich bei meiner K 1100 LT schon ausgebaut, daher ist mir in Erinnerung, dass man da etwas vorsichtig sein muss.
Allerdings ist das kein Hexenwerk, ich hab’s jedenfalls problemlos geschafft ;)
