Kraftstoffpumpe gestört / Keine förderung vom Diesel
Moin liebe Bimmer-Freunde!
hab vor einigen Tagen versucht mit dem Dicken (E61 525D / M57D25TU) zu fahren, jedoch erfolglos.. Eines morgens hörte ich nur noch den Motor drehen ^^
Dann auf erkundungstour gegangen, alles durchgemessen, FS ausgelesen (GKSG,Kraftstoffpumpe gestört) und gehofft, es sei nur das Relais für die Kraftstoffpumpe, kurzerhand neu gekauft bei dem Händler um die Ecke, war es dann aber leider nicht..
Dann hatte man alles durchgemessen, von der Tank Pumpe bis zum Kraftstofffilter, überall lag Strom an, was auch richtig zu sein schien.
Jedoch wenn ich die Zündung eingeschaltet habe, hört man die Pumpe vor sich hinarbeiten, (surrrr surrr....)
Und man hört auch wie der Diesel in die andere Seite befördert wird, jedoch kommt vorne nix an.
Vorne dann die Leitung von der Diesel (Gelb/Durchsichtig) abgesteckt, Flasche ran und Zündung rein und festgestellt, dass die Pumpe zwar einen Druck gibt, der jedoch kein Diesel ist sondern einfach Luft ist.
Der Tank ist soweit auch noch 1/2 gefüllt, so dass man das eig. ausschließen kann, dass die leer läuft, zumal die Pumpe ja von Hinten Rechts nach Links befördert (Hört und fühlt man, wenn man am Tank ist - Unterm Auto ^^)
Was ich nun gewechselt hatte (Weil ich es da hatte), war der Kraftstofffilter (Danach auch 5 6 mal Zündung ein und entlüften lassen, aber da kein Diesel kam, brachte das eher wenig..)
Kurz meine Erkenntnisse:
- Kette ist nicht runter ^^
- Dieselleitung ist trocken im Motorraum
- Relais sind es nicht
- Pumpe gibt normale Geräusche von sich
- Pumpe fördert in die andere hälfte vom Tank (Man hört es etwas "plätschern")
- FS voll mit GKSG, dass sollte aber kein impact dafür sein
- EWS ist es nicht
Wäre das nun so eine Geschichte, wo HD Pumpe & EKP neu muss? (Zumal es auch paar Startversuche gab und HD Pumpe nicht leer laufen darf wegen Schmierung ?)
Ich danke ich Vorfeld! Eventuell hat ja wer schon ähn. Erfahrungen mit seinem Dicken durch..
3 Antworten
Kraftstoffpumpe kann auch summen und einfach nichts Fördern !!!
Ansonsten ist die Saugstrahlpumpe verantwortlich das der Kraftstoff von 1 Tankhälfte in die andere Pumpt.
Die Saugstrahlpumpe ist aber rein Mechanisch und kann nur Funktionieren wenn die elektrische Kraftstoffpumpe geht.
Außerdem da wo die Kraftstoffpumpe drin sitzt muss der Schwalltopf immer voll Diesel sein den sonnst wird nur Luft gepumpt.
Und ohne Vorförderdruck von der Kraftstoffpumpe kann auch die HDP nichts ansaugen und hops gehen.
Fakt ist das erst mal vorne Sprit ankommen muss.
Ja, dass die HD Pumpe schrott geht ist mir schon vertraut durch meinen alten E39, den versehentlich leer gefahren und dann hat sich das über Tage gezogen und immer mehr Diesel ist in das Öl gelangt und dann Run-Away ^^
Also vorsorglich wäre wahrscheinlich das beste, HD Pumpe und komplette Pumpen Einheit zu erneuern oder?
LG
Diesel im im Öl weil HD Pumpe defekt will sich mir nicht erschliessen.
