ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Kraftstoffhochdruckpumpe Golf 5 2,0fsi Baujahr 2004
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 21. August 2023 um 14:48
Hallo ich habe eine wichtige Frage. Ich besitze einen Golf 5 2,0fsi Baujahr 2004 als ich diesen letztens ausgelesen habe,hat er mich angezeigt das der Kraftstoffdrucksensor nicht richtig funktioniert. Als ich nachschauen wollte wo sich dieser befindet musste ich feststellen, dass ich nicht weiß wo die Hochdruckpumpe verbaut ist. Ich weiß beim TFSI muss man nur die Motorabdeckung entfernen, jedoch besitze ich den normalen 2,0fsi und da ist die Hochdruckpumpe nicht so einfach zu finden. Ich hoffe jemand kann mir helfen die Hochdruckpumpe zu finden
7 Antworten
Welcher Motorkennbuchstabe?
Themenstarteram 21. August 2023 um 21:17
1k1 oder was ist gemeint ?
Zu finden ist der zb. im Serviceheft
Auf einem weißen Aufkleber auf der 1ten Seite des Heftes.
1k1 ist das Modell und heisst schlicht das es ein Golf 5 ist... der Motorkennbuchstabe steht auf der Zahnriemenabdeckung... im Checkheft auf Seite 1 oder im Kofferraum auf einem Aufkleber in der nähe der Reserveradmulde.
Schaust du dir das Gehäuse der Kette any darunter ist die HD Pumpe verbaut bzw. davor.
Leicht erklärt:
Wenn du vor dem Motor stehst, schau auf die rechte Seite Richtung Nockenwellenversteller.
Und noch einfacher:
https://youtu.be/LseeJf-p60c
Schaust du ab Minute 09:20
Themenstarteram 22. August 2023 um 16:32
Ich weiß jetzt wo sie Hochdruckpumpe ist. Um da Ran zu kommen muss man ja gefühlt den halben Motor auseinander bauen. Da ich nur den Drucksensor wechseln möchte, wollte ich Mal fragen, ob jemand weiß wie man den wechseln kann ohne den halben motor auseinander zu bauen
Halber Motor?
Es geht! Du musst einiges ausbauen, aber das ist mir die bekannteste Methode, falls jemand was anderes kennt, dann her damit.
Falls du keine Ahnung von dem Ausbau hast, kannst du dir die Videos von Mech2You 2.0 FSI anschauen. Er hat genug Videos die alles erklären.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
