Kostenpunkt Drehmomentwandler (6HP19) tauschen/überholen o. ä.?
ich stelle mich gerade gedanklich darauf ein, dass wahrscheinlich der Wandler meines Automatikgetriebes einen Schaden hat.
Folgende Phänomene treten auf:
- Dröhnen/Brummen in verschiedenen Gängen immer ab ca. 1.500 upm (bei leichter Last z. B. an einer leichten Steigung wird es deutlicher).
- Bei leichtem Beschleunigen aus konstanter Fahrt springt die Drehzahl kurz ein bisschen hoch (ohne dass geschaltet wird).
- Hin und wieder beobachte ich, dass die Drehzahl (häufig in den oberen Gängen) z. B. bei Bergabfahrt oder beim Abbremsen vor einer Autobahnausfahrt o. ä. unter die für diese Geschwindigkeit übliche Drehzahl abfällt bzw. beim Beschleunigen deutlich ansteigt während die Geschwindigkeit aber nicht "dazu passend" steigt. Wandlerkupplung sollte ja bei normalen Fahrgeschwindigkeiten geschlossen sein, so dass das Verhältnis Drehzahl zu Geschwindigkeit konstant bleibt.
- Wenn das Auto noch kalt ist gibt es oft ein niederfrequentes leichtes Dröhnen/Brummen/Vibrieren in Fahrstufe D oder R (dann meist etwas deutlicher), was in N jedoch verschwindet.
=> Ich bin in der Materie zwar nicht gerade extrem bewandert, aber für meinen Geschmack deutet das auf den Drehmomentwandler hin ...oder?
=> Hat evtl. jemand einen Richtpreis bei einem Spezialisten (wie z. B. Rogatyn) für mich, was es kosten wird diesen zu erneuern? ...das Bauteil selbst kostet scheinbar "nur" um die 400 Euro, aber der Aufwand? ...immerhin muss ja das Getriebe ausgebaut werden :-/
3 Antworten
Mit Neuteilen Dichtungen,ATF ca. 2500€
Ich habe bei DonSimon mein 6HP19 general überholen lassen und dafür 3300€ inkl. Wandler und allen arbeiten bezahlt. 2500€ nur für den Wandler scheint mir daher etwas arg teuer.
Der Wandler kostet neu schon 1800€ plus ATF plus Dichtungen plus Arbeitszeit.
