ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Kopfdichtung durch?
Kopfdichtung durch?
Themenstarteram 2. Juli 2006 um 22:03
Hallo, n Kumpel von mit hat nen 1,8er mit 90 PS. >Der springt in letzter zeit sehr schlecht an, meißt erst beim 3ten mal und dann haut er n haufen dreck raus, weiß und schwarz.
die zündkerzen, 4polige, die zwei längeren pole sind an den spitzen weiß und die zwei kürzeren pole, sind komplett schwarz.
Könnte sich da die Kopfdichtung verabschiedet haben?
Wasser und Öl, sind bis jetzt noch im normalen bereich.
21 Antworten
Themenstarteram 5. Juli 2006 um 20:36
nee, was hinten raus kommt is sauber...
Könnte Temperaturgeber sein.Mess den mal durch.
Lass auch mal vorsichtshalber den Speicher auslesen.
Themenstarteram 5. Juli 2006 um 20:51
haste da ne Widerstandtabelle?
der hat den 4 poligen drin, die Anzeige im Tacho, stimmt auch nicht, da zeigt er zu wenig an.
was ist, wenn ich den abziehe, nimmt er dann nen standartwert?
jo die Tabelle findest du in meiner Sig.
Themenstarteram 5. Juli 2006 um 20:59
also, is es wie bei meinem?
wenn der Tempgeber fürs Steuergerät ne Macke hat, geht er nicht an?
Er liefert falsche Werte ans Steuergerät .
Angehen tut er schon aber du musst halt orgeln wie blöd.
Themenstarteram 5. Juli 2006 um 21:19
na, das hört sich ja so an, als wenns daran liegt...
orgeln und Vollgas geben, sonst geht gar nix. werd das mal prüfen... danke
