ForumCorsa D
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Kontrolleuchten für ABS + ESP
Opel Corsa D
An unserem Corsa wurden bei der letzten Inspektion (88000km) die Bremsscheiben erneuert. Ich meine, mich zu erinnern, dass die Kontrollleuchten für ABS und ESP pulsierend leuchteten, wenn die Systeme in Aktion traten. So zum Beispiel (ESP) beim kräftigen Anfahren auf nasser Fahrbahn, wenn die Räder schlupfen oder eben bei Vollbremsungen (ABS).
Seit der Reparatur scheint dies nicht mehr der Fall zu sein. Sie funktionieren aber, denn sie leuchten zusammen mit den anderen Kontrolllampen beim Starten auf.
Liegt da ein Fehler vor oder täuscht mich meine Erinnerung?
2 Antworten
Die Kontrollleuchten siehst du normal nur bei einem Fehler des Systems nach dem Starten...bei Zündung an müssen sie dauerhaft leuchten...nach dem Start überprüft sich das System ständig selbst...Kontrollleuchten aus...alles o.k.
Dann provoziere doch mal eine Vollbremsung. Dann weißt du ob dein ABS regelt.
  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
