ForumVans
  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
  7. Kontakte der Fahrertür/Schiebetür W639
Mercedes Vito W639
Themenstarteram 25. August 2013 um 16:41
habe das Problem, das der Wagen (W639 von 2007) gelegentlich nicht erkennt, das die Schiebetür zu ist. Obwohl sie geschlossen ist kommt beim losfahren eine Warnmeldung über die vermeintlich offene Tür. Dann muss ich mehrmals kraftvoll die Schiebetür zuknallen bis endlich erkannt wird, dass ZU ist. Die Kontakte der Schiebetür habe ich schon gereinigt, ohne richtigen Erfolg.
Welches der 5 Kontakte, und auf welcher Seite ist denn der Übertäter: die Kontakte der Tür, oder die an der B-Säule (siehe Bilder) ? Oder liegt der Fehler wo anders?
Danke für eure Hilfe...
gruss
Themenstarteram 17. Oktober 2013 um 17:08
Lösung:
Es war tatsächlich der Mikroschalter im Türschloß defekt (160Euro Ersatzteil)
Anbei Bild vom Türschloß, samt Teilenummer.
gruss
173 weitere Antworten
173 Antworten
Wollte kurze Rückmeldung geben.
Habe diesen Schalter:
https://www.ebay.de/.../123594324171?...
bestellt bevor ich die Tür zerlegt habe. Allerdings war nicht der Schalter defekt.
Bei mir wurde der Schalter nicht mehr richtig betätigt wenn das Schloss zugemacht wird, da der Abstand zwischen Schalter und dem Verschluss minimal zu groß war.
(Ist schwer zu beschreiben)
Ich konnte aber auch nicht sehen woher der größere Abstand kommt.
Der Schalter saß richtig in der Halterung.
Ich habe jetzt auf den Metallhebel am Schalter 2x Schrumpfschlauch übereinander geschrumpft und nun tut es das Schloss/Schalter wieder.
Also bevor man den Schalter ausbaut, einfach mal die Isolierung etwas entfernen und messen ob der Schalter bei händischem bewegen noch schaltet.
M. Otto
es ist zwar schon eine Weile her, aber ich wollte mich auf diesem Wege noch bei Ciprian aka WhityW bedanken. Dank der von ihm zum fairen Preis gelieferten Microschalter und Aus- bzw. Einbauanleitung funktionieren die Türen meines Viano wieder.
Danke nochmal Ciprian ???
Hallo, habe auch das Problem mit meiner elektrischen Schiebetüre links. Würde den Microschalter tauschen. Ciprian hat einen von der Firma Cherry empfohlen. Kann mir einer die genaue Artikelnummer nennen? Gruß Ralf
2 Beiträge weiter oben ist ein Link. Der geht noch.
am 23. Mai 2020 um 20:39
@drdisketti schrieb am 29. November 2009 um 22:20:52 Uhr:
- grundsätzlich gehen Türschlösser (bzw. -Griffe) ohne Demontage der Verkleidung auszubauen.
Die Türverkleidungsdemontageanleitung gibts gegen PM mit eMail-Addy gern von mir.
Gruß Reinhard
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Türkontakt Schalter' überführt.]
Ich währe dir auch sehr dankbar.
Meine Mail andreas.schneider@elektro-bareiss.de
Danke
Moin alle zusammen
Wie schwer ist es das türschloß in denn Schiebetüren zu wechseln!???
Mit freundlichen Grüßen
Ich hab die Tür ausgebaut zum Wechseln. Dazu sind zwei Helfer notwendig. Dann kann die Türverkleidung schön sauber abmontiert werden. Es gibt Leute, die das anscheinend auch ohne Türausbau hinbekommen. Aber das fand ich schwieriger. Schloss austauschen ist selbst ganz einfach. Problematisch sind nur die Clips von der Verkleidung. Die gehen gerne kaputt, also vorher 4-5 Stück neue besorgen!
am 31. Mai 2020 um 15:04
ich hatte sie die Woche auch schon draußen um den Mikros Halter im Schloss zu wechseln. Bei den Metallclips oben unter der gummidichtung könnt ihr euch mit einem Schraubenzieher helfen. Leicht zu euch ziehen und gleichzeitig von oben mit dem Schraubenzieher auf den Clip drücken dann loest er sich.
Andy
am 29. Juni 2020 um 7:57
MB hat keinen Schimmer welche Probleme an diesem Auto verbaut sind.
Gerade aktuell spinnt bei uns die Getriebesteuerung, d.h. Leistungsreduzierter Betrieb, Motorkontrollleuchte hat dann nach ein paar Mal Zündung aus und an, aufgeleuchtet und war zuhause nach erneutem Motorstart wieder aus....
gruß
vianofun3.0
Bei mir das selbe.
Ist dann immer schlimmer geworden, bis er zum Schluss gar nicht mehr starten wollte, natürlich weit weg von zu Hause mit der ganzen Familie an Bord ??
Erst nach einem Reset durch Sicherung ziehen hat er dann wieder gestartet.
MB hat dann keine Ursache für das Problem gefunden, irgend ne Software neu aufgespielt uns seither ist es nicht wieder aufgetreten.
Aber das Auto hat ja noch allerhand andere Krankheiten welche einen beschäftigen.
So stehen bei mir nun auch die beide Schlösser der Schiebetüren auf der Agenda.
Wer hat denn jetzt erfolgreich beide Schiebetüren mit den Mikroschaltern von Zippy mit der Artikelnummer DW-N2S-01A0E-Z 12 V/DC 0.1 A 1 getauscht?
Alle andern genannten Mikroschalter scheinen nicht mehr wirklich verfügbar zu sein.
Mein Schwager sein Viano hat aktuell das selbe Problem, dass die Türen während der Fahrt stellenweise als offen angezeigt werden. Danke und lieben Gruß
am 3. September 2020 um 6:20
Hätte auch gerne eine Anleitung:
tk@sk-Media-Group.de
Danke
@low1and schrieb am 28. März 2019 um 11:15:17 Uhr:
Hi, ich hab den W447, aber das gleiche Problem. Da ich auch keine el. Schiebetüren habe, reichte mir das Überbrücken als Lösung.
Wollte dir nur empfehlen, nicht in der B-Säule zu brücken sondern in der Tür. Damit bleiben alle Funktionen erhalten (inkl. Innenbeleuchtung und Tür-offen-Meldung).
Moin ich habe das gleiche Problem mit meiner mechanischen Seitentür, die Tür ist zu aber die Warnlampe ist noch an. Wie genau funktioniert das überbrücken der Kontakte, sorry für die frage aber ich stelle mich da ein wenig "glatt" an. Könntest du das bitte nochmal genau beschreiben?
Beste Grüße
@Schouten schrieb am 27. März 2019 um 15:17:39 Uhr:
Pin 2 und 4 brücken an Platine in der B-Säule.
Von oben nach unten gezählt oder von unten nach oben?
Da sind 5 Kontakte. So isses egal wie mann zahlt. Von unten oder von oben gibs das gleiche ergebnis :)
Shouten und wie überbrücke ich diese?
  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. Vans
