ForumFahrzeugtechnik
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kontakte an der Heckscheiben Heizung Huyndai Tucson JM 2005
Themenstarteram 15. November 2021 um 12:41
Hallo an die Fachleute. Nach langer Zeit mal wieder ein Problem.
Die beiden Kontakte an der Heckscheibenklappe an die, die beiden Kabel mit Kabelschuh für LINKS und RECHTS
Heckscheibenheizung aufgesteckt werden haben sich abgelöst. Löten, kommt wohl nicht in Frage.
Ich denke, das ein Kleber oder Paste, die nach einer Weile aushärten, die Stecker auf den Kontaktflächen
der Scheibenheizung halten werden. Dieser Kleber oder Paste, muss ja wohl den Strom/Wärme für die Heizungzu den Heizfäden durchleiten ?
Hat jemand von EUCH Fachleuten einen TIP, was man für ein Produkt hier am besten verwenden kann.
Mein Versuch mit Silberpaste ist gescheitert, da diese, die Stecker nicht fest fixiert und sich wieder vom Scheibenkontakt ablöst, sobald man den Steckkontakt berührt.
Für eine plausible und praktikable Lösung wäre ich sehr dankbar.
2 Antworten
Themenstarteram 15. November 2021 um 17:33
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin fündig geworden und werde deinem Tip folgen.
Gruß aus dem Rheinland
Elvisthefirst
  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
