Kompressor für 4.2
Ich suche schon ein ganzes Weilchen nach einem V8 4.2 der auf Kompressor umgerüstet wurde, bzw. nach jemandem der sich schon mal mit der Materie auseinander gesetzt hat.
Bzw. ob es sogar schon einen Umbausatz auf dem Markt gibt.
Da ich finde das der A8 ein ideales 300 km/h Auto ist. Niedriger Cw- Wert, breit und flach und annehmbares Gewicht gekoppelt mit einen potentem V8 Motor.
Dazu kommt noch das man die schon recht günstig bekommt und dann noch genug finanzielles Spiel für einen Umbau hat.
Weiß einer was?
39 Antworten
der Abrollumfang Deiner Reifen beträgt: 2,07 m
Getriebeübersetzung der Automatik im 5.: 0,804
Achsübersetzung: 3,730
Maximale Motordrehzahl: 7000 U/min
Daraus ergibt sich eine (theoretische) Höchstgeschwindigkeit von 311,22 km/h.
Übrigens: Das STG regelt bei mir bei 5700 U/min im 5. Gang ab. Der Abrollumfang der Serienbereifung liegt bei 2,04m. Daraus ergibt sich bei Abregeldrehzahl eine tatsächliche Geschwindigkeit von 249,75 km/h. Sieht also so aus, als ob meine Berechnung stimmt. Mit meiner Bereifung würde ich maximal 306,71 km/h schaffen.
Im Vergleich dazu der 6-Gang S8 mit Serienbereifung: 372,31 km/h. Kommt mir schon etwas hoch vor. Kann mal jemand sagen, bei welcher Drehzahl der 6-Gang S8 abregelt?
Wie gesagt. Das sind alles theortische Zahlen, die sich lediglich aus der Übersetzung und dem Drehzahlband ergeben. Der Windwiderstand, der quadratisch mit der Geschwindigkeit zunimmt, ist natürlich nicht berücksichtigt!
Gruß,
hotel-lima
6250 Umin
da komme ich auf eine Geschwindigkeit, die nicht sein kann. Es sieht wohl so aus, als ob mit meiner Berechung etwas nicht stimmt.
Zudem habe ich vorhin nochmal getestet, wann meiner abregelt. Es sind auch ziemlich genau 6200 U/min (wenn man mal davon ausgeht, daß der Drehzahlmesser stimmt).
Laut einer anderen Quelle ergibt sich damit eine Geschwindigkeit von 253 km/h. Bei 7000 U/min macht meiner dann 286 km/h.
Der S8 mit 6-Gang und 4-Ventiler läuft bei 6250 U/min 255 km/h. Bei 6600 U/min läuft er dann 269 km/h. Der 5 Ventiler macht durch das höhere Drehzahlband auch die 286 km/h.
Das deckt sich schon eher mit den Angaben, die ich mal irgendwo gehört habe. Muß mal bei Gelegenheit meine Formel debuggen.... 🙂
Gruß,
hotel-lima
Auch der Drehzahlmesser ist ein Schätzeisen...überprüf das lieber mit VAG-COM...
Mein tacho geht recht genau, dafür geht mein Drehzahlmesser z.B. beim Begrenzer 250 U/min vor *grmbl*
Also so ganz stimmt das nicht. Mein vierventiler Läuft definitiv schneller als echte 269 Km/h, aber nachdem ich ihn noch nicht ganz ausgefahren habe weiß ich nicht wie viel noch geht. Leider ist mir einer vor die Nase gefahren und ich musste bremsen.
Ich werde es heute evtl nochmal aufprobieren, wenn die Bahn frei ist. Ich hab eine gute Autobahn gefunden wo es noch besser geht als auf der A99.
Respekt zolle ich übrigens dem S8-Fahrwerk. Tacho 295 und ich habe bei Bodenwellen und Kurven keine Angst. Leider musste ich dann Bremsen, vielleicht schafft er ja Tacho 300. Leider habe ich kein OBD-Log von der Fahrt, würd mich interessieren wieviel 295 Tacho-Km/h sind.
kannst Dir ja mal die Mühe machen, die richtige Formel herzuleiten. Mal sehen, auf welches Ergebnis Du kommst. Ich scheine bei meiner Berechnung irgendetwas nicht beachtet zu haben....
Für den zweiten Versuch habe ich diese Webseite genutzt:
http://www.ifa-datenbank.de/tools.php3
Gruß,
hotel-lima
@Clawfinger:
Dein Wagen schafft ca. 285 km/h, wenn er offen ist...mehr ist von der Getriebeübersetzung nicht drin...ich sags ja immer, dass die A8/S8 einfach ungenaue Tachos haben 😁
Habe ich gerade gefunden, ist hier vielleicht schon bekannt: http://www.audipages.com/upgrades/ABZsuperchargerdesign1.pdf
hmmmmm kompressor....turbo.....ROOTS GEBLÄSE ;-) das wäre doch mal was im S4 und A6 3,0TFSI wird es doch auch verbaut wäre es möglich das ding aufn A8 zu packen bzw aufn V8 ? bestimmmmt ? soll doch einer mal dies probiern wenn er experementierfreudig ist und das nötige Kleingeld hat mfg
natürlich ist das möglich. Aber das ist mit extremem Aufwand verbunden...
Gruß,
hotel-lima
