Kompletter Tacho spinnt
VW Passat B5/3B
ich bin neu hier und hoffe das ihr mir bei meinem Problem helfen könnt.
Ich hab heute die Zündung aus gemacht und die Tachonadel viel fast komplett nach unten. Ich habe die Zündung wieder angeschaltet und dann ging der km/h Zeiger auf 70, der Drehzahlmesser auf 3000U/min die Tankanzeige und Temparaturanzeige genau in die mitte, Uhr ist bei 17.58Uhr stehengeblieben und Km zählt er acuh nicht mehr.
Wenn ich Zündung aus mache, fallen alle Zeiger wieder runter.....Während der Fahrt tut sich garnichts.....
Passat 1,6 260000km....
Danke in vorraus
40 Antworten
Ich denke in dem Umfang wirds nicht billig,Ki umbauen,denn er muss ja noch hinkommen,das Spenderteil:
-Logincode erneuern
-KM Stand anpassen
-Wegfahrsperre an die Schlüssel anlernen
...das dauert und das lassen die sich gut bezahlen.
So, habe es nun endlich geschafft das verdammte KI auszubauen. Welch eine Fummelei. Jedenfalls musste eine kleine ecke vom Glas dran glauben, aber ich habe einfach die Zeiger manuell wieder auf Position gesetzt und jetzt gehts wieder.
wieso ist das Frontglas kaputt?
das Glass muss doch nicht weg, wenn das Ki draussen ist kann man das ganze Frontgehäuse ausklipsen ohen das was kaputt geht...
Mir ist beim Raushebeln unten rechts ein kleines Stück abgebrochen. Ich musste mit nem Schraubendreher runter packen, damit ich es überhaupt bewegt bekommen habe.
Nix Schraubendreher,wenn du die untere Verkleidung vom Amaturenbrett abgebaut hast und die muss runter,dann kann man von hinten ein wenig drücken und schon ist es draussen😉
hmm ... ich und auch blue haben es einfach von hinten nach vorne gedrückt... oder von der lenksäule aus riengegriffen um es nach vorne zu ziehen.
naja nun ist es mal passiert
Mhhh,was haste denn nun für ne Nummer hinten drauf?
Gute frage....Da hab ich nicht drauf geachtet :-). Ich war einfach nur froh das alles wieder richtig angezeigt wird. Aber jetzt wo mans weiß wies rausgeht, würd ich ihn gerne ich bisschen modernisieren. Gibt es Tachoscheiben im 3bg look?
Warum hast du es dann ausgebaut,ich dachte du willst Ersatz besorgen?
Wenn das nicht funktioniert hätte, dann hätt ich schon auf die Nummer geachtet. Aber da die Zeiger ja einfach nur verrutscht waren, hat sich das ja erledigt. Zum Glück....
Ahh ok🙂
