ForumBeetle
  4. Volkswagen
  5. Käfer, Beetle & New Beetle
  6. Beetle
  7. Komplette Elektronik ausgefallen
VW Beetle 5C
Themenstarteram 16. September 2023 um 8:34
Hallo "Gemeinde", seit gestern ist bei meinem Beetle ( BJ.2003 ) die komplette Elektronik ausgefallen. Es funktioniert die Funkfernbedienung nicht mehr, die Fensterheber lassen sich nicht mehr hochfahren und der Motor springt nicht mehr an...... Habe über Nacht die Batterie abgeklemmt,aber das brachte keine Verbesserung.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
PS: Das Radio funktioniert noch.....und auch das Licht geht ( auch die Leuchweitenregulierung funzt).
Der Motor dreht noch durch, aber der Wagen springt nicht mehr an.......
5 Antworten
Du hast bei Bj. 2003 einen New Beetle.
In diesem Forum geht es um den 'neuen' Beetle ab Bj. 2011.
Die Bezeichnungen sind verwirrend: der New Beetle ist der ältere...
Ach ja. Miss mal die Spannung der Batterie. Die sollte in Ruhe mindestens 12,2V haben. Ist die darunter, erklären sich evtl. die Probleme.
Themenstarteram 16. September 2023 um 8:43
Ok.....danke für die Info....
Servus,
ziemlich sicher ist die Batterie ziemlich leer, aufladen oder Starthilfe probieren,
dann ist das schon mal ausgschlossen,
dann Batterie messen,,,
Themenstarteram 18. September 2023 um 9:30
Hallo, die Batterie ist ok.... der Motor dreht auch durch, die Benzinpumpe fördert auch, Zündfunke ist auch vorhanden, aber der Motor startet nicht. Die Zündkerzen sind aber trocken..... Mit "Startpilot" läuft er auch, aber es scheint irgendetwas anderes defekt zu sein......
@Heizölheizer schrieb am 16. Sept. 2023 um 10:42:09 Uhr:
Hast du gemacht? Wieviel Volt hat sie denn?
