- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- Kompatibilität Samsung Galaxy S8 und Comand/BT, Ladefunktion am USB-Port
Moin
Mein GLC ist zum Aufbügeln und das neue Galaxy S8 im Anflug. Zeit genug, einmal nach den Erfahrungen der Community zu fragen:
Hat jemand ein Galaxy S8 per BT an Comand gebunden und kann darüber berichten; gibt es an irgendeiner Stelle Probleme (BT-Anbindung, Telefonie, I-Net Verbindung, Email, SMS)? Die Reihenfolge entspricht meinen Prioritäten/Abneigungen.
Gibt es Androidversions-abhängige Probleme (Nougat oder Oreo)?
In der letzten Zeit bemerke ich immer mal wieder, dass mein S7 an den USB-Ports in der Ablage zwar geladen wird, aber seehhhrrrr langsam. Schwankt die Ausgangsleistung der USB-Ports?
Und ich habe noch einige Bitten:
Ich benötige keine Beratung zu Smartphones oder ihren Betriebssystemen.
Ich benötige auch keine Ermahnungen zum Gebrauch eines Smartphones im Fahrzeug.
Ich habe ein Comand im GLC und werde es aufgrund schlechter Erfahrungen anderer nicht ausbauen lassen;)
Einfache Fragen - einfache Antworten!
Danke!
Michael
10 Antworten
Habe S8 seit Januar in verwende es im GLC, 12/2015, mit Comand. Mails haben noch nie funktioniert und auch jetzt nicht aber alles andere von dir angesprochen funktioniert ohne klagen. Aufgeladen wird entweder im Mittelfach oder über 220v aus dem Fond und ebenfalls keine Klagen. Bin reichlich unterwegs und viel telefonierer.
Gruß Zuli
@Der_MIchi schrieb am 6. März 2018 um 08:44:51 Uhr:
Email/SMS habe ich noch nicht getestet, soll aber laut Übersicht: Smartphone funktionieren, mit den anderen habe ich keine Probleme.
Ich habe aktuell und von Anfang an, 'Android 8.0' drauf.
Ich denke es sind USB 2.0 Buchsen und die geben laut Spezifikation nur 500mA ab und das ist zu wenig, gerade wenn du das S8 viel benutzt. Ich habe es mal gemessen, an den USB Buchsen wird bei mir nur mit 480 mA geladen. Besser du besorgst dir ein KFZ-USB Lader mit wenigstens 2A Ladeleistung, oder besser einen KFZ-Lader der Quick Charge unterstützt. Dann kannst du die Schnellladefunktion vom S8 nutzen: KFZ-USB Lader
Ich überlege im Moment, ob ich nicht besser einen Wireless Charger kaufen sollte, da enfällt das lässige einstecken des USB-Ports.
@Zeppelin59 schrieb am 6. März 2018 um 11:04:28 Uhr:
Moin und vielen Dank!
Bei einem Adapter in der 12V Steckdose brauche ich ein Kabel bis in die Konsole, das würde mich stören.
Einen flachen und schellen wireless charger habe ich von Spigen gesehen, ca. 1cm dick. Zusammen mit dem S8 passt das dann vielleicht auch hinter das Halteband in der Konsole.....
Für mich leider alles nur die zweitbeste Lösung.
Michael
Moin
Danke!
Michael
Habe das S8+ im GLC250D mit Command gekoppelt. Noch das "alte" Android drauf.
Versorge über "Steckernetzteil" mit Schwanenarm im Zigarettenanzüder und den Bedienelementen. Dadurch ist das Handy im Blickfeld rechts neben dem Command Bildschirm.
Kopplung (BT): Telefon sehr gut, Telefonbuch steht auch über die Sprachwahl zur Verfügung, höre Hörbücher (Audible, MP3, Thalia,...) direkt vom S8+ über BT, aber die Lautstärke ist viel zu niedrig, muss die Lautstärke weit hochdrehen, dann fliegen einem die Ohren weg, wenn eine Verkehrsnachricht aus dem Radio unterbricht (habe noch keine Möglichkeit gefunden die Lautstärke am BT Eingang anzuheben (trotz Boost), Telefonlautstärke ist aber gut.
Habe auch schon per BT den Hotspot des MB mal gekoppelt, aber die Performance ist unterirdisch, habe den internen Hotspot im S8+ für die Kids aktiviert.
SMS/Email habe ich nicht nicht auf dem Command gesehen oder verwendet.
Da kein Touchscreen ist die Bedienung des Command für sowas während der Fahrt viel zu ablenkend, deshalb direkte Spracheingabe am Handy.
Lade über das Steckernetzteil, werde aber auf einen Schwanenhals mit Ladeplatte umsteigen.
Moin
Dann beantworte ich mein Frage mal selbst:
Nachdem mein GLC wieder da ist und auch das S8 ankam, habe ich heute beide mal miteinander bekannt gemacht. BT-Verbindung wurde innerhalb von Sekunden hergestellt.
Dann kamen zwei Fragen nach der Erlaubnis für den Zugriff von BT Mercedes Benz auf die Kontakte und auf die Nachrichten.
Die im Telefon vorhandenen SMS sind jetzt im Comand Bildschirm sichtbar.
Und dann sah ich überraschenderweise auch die Option Emails abzurufen, zumindest von einem Emailclient.
Also geht jetzt dann alles....
Meine Hardware: GLC aus 2016, Galaxy S8 aus 2018 mit Android 8.0.
Michael
@HighFly61 schrieb am 6. März 2018 um 12:46:40 Uhr:
Wenn du Hörbücher hörst und die Lautstärke zu niedrig ist, musst du die am Handy hochdrehen. War bei mir daselbe, jetzt optimal.
Guten Morgen Leute! Ich wollte nicht ein neues Thema eröffnen nur weil es in meinem Fall um das IPhone geht. Ich habe das Problem, dass wenn ich das IPhone über usb anschließen will, immer nur „Gerät wird aktiviert“ steht. Es ist egal wie lange ich fahre ob eine halbe oder eine std., das Gerät wurde nicht aktiviert.
Ich habe mittlerweile meinen zweiten GLC seit ca 2 Monaten. Bei dem alten hat es anfangs noch funktioniert und erst später gegen November funktionierte es dann auch nicht mehr. Gleiches Problem.
Habt ihr einen Tipp?
Wenn das wieder ist, schau mal im Telefon unter Einstellungen/Verbindungen/Bluetooth und dann auf MB Bluetooth tippen.
Bluetooth funktioniert top. Mir geht es um die Kabelverbindung
