- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Komisches klappern/Rasseln im Leerlauf A20DTH
Moin, seit einigen Tagen macht mein Insignia komische klapper/Rassel Geräusche im Leerlauf. Hört sich so an als käme es aus Richtung Keilriemen.
Weiß einer evt. was das sein könnte?
Hatte aus Verdacht schon die zwei Druckwandler vorne getauscht ohne Erfolg.
Bin mir nicht sicher ob man es im Video gut raus hören kann.
5 Antworten
Does it have chain?
Does it have chain?
No.
Das kann die Lagerung der Keilriemen-Spannrolle im Spannarm sein. Die hat's bei mir auch total zerlegt. Hat solche Geräusche verursacht. Aber noch wahrscheinlicher ist, dass die Wasserpumpe den Geist aufgibt....
Auf alle Fälle musst du schnell sein. Gerade bei der Wasserpumpe!
@Insi-Fan schrieb am 5. Oktober 2023 um 19:11:34 Uhr:
Die Wasserpumpe ist erst neu durch eine Vertragswerkstatt eingebaut worden da sie vor ~10tkm komplett kaputt war und das Schaufelrad nur noch in der Stange hing. Dadurch war auch mein Thermostat hinüber.
Keilrippenriemen runter und laufen lassen. Bei mir wars der Freilauf der Lichtmaschine.
