ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Komisches Geräusch vorne rechts, evtl Bremse
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 19. September 2023 um 4:29
Guten Morgen zusammen,
seit einigen Tagen macht mein Golf ein komisches - fast unbeschreibliches Geräusch. (siehe Video im Anhang)
Ungefähr zwei Tage bevor es angefangen hat war das Auto beim Service bei VW. Dort wurde unter anderem die Bremsflüssigkeit gewechselt. Ob das ganze aber damit zusammenhängt, kann ich nicht sagen.
Angefangen hat es so, dass ich eines Abends dieses Geräusch wahrgenommen habe und bis ich die Musik leiser gedreht hatte, hat mich mein Bremsassistent mit einem Schrillen Ton aufgefordert zu bremsen.
Seit dem ist dieses Geräusch immer mal wieder.
Teilweise kommt es nur wenn ich rolle und kein Gas gebe, teilweise nur wenn ich leicht bremse, manchmal auch schon wenn ich nur ganz leicht mit dem Lenkrad hin und her wackel. Allerdings muss das Auto dafür in Bewegung sein.
Mir ist aufgefallen, dass es morgens und abends oft schlimmer ist als tagsüber.
Ich bin echt ratlos und habe keine Ahnung was das ist und wo es auf einmal her kommt.
Es ist in dem Video sehr "leise" zu hören.
Dreht man das Video etwas lauter kann man es aber hören.
Danke schonmal für eure Hilfe
5 Antworten
bei welchen Sekunden/Sekunde kommt das Geräusch?
ich höre Poltern und Klacken.
Themenstarteram 19. September 2023 um 11:44
@pfann man kann es auf voller Lautstärke eigentlich dauerhaft hören.
Ab Sekunde 11 bis zum ende hört man es recht gut. Ich muss selbst allerdings die Lautstärke auch sehr hoch drehen.
Ist wie so ein Quietschen
Themenstarteram 20. September 2023 um 4:21
Dreht man das Video etwas lauter kann man es aber hören. (Ab Sekunde 11 bis zum Schluss ist es recht gut zu hören)
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Geräusch von vorne rechts, evtl Bremse' überführt.]
Ein derartiges, leicht hochfrequentes und radumdrehungsabhängiges Geräusch hat mein Golf V auch schon länger. Vermute eine leichte Unwucht oder wackelnden Bremsbelag welcher immer mal wieder von der Bremsscheibe berührt wird. Solange kein Dauerschleifen und damit Hitze entsteht und die Felge heiß wird....
Also wenn es von einem "kippenden" Bremsbelag kommen würde, müsste das Geräusch bei leichtem Bremsen (anlegen des Belags an die Scheibe) verschwinden.
RSLiner
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
