- Volvo
- XC60 2, S60 3, V60 2
- Komische Geräusche meines V60
Liebes Forum
Mein Volvo V60 B4 FWD, Bj. 2022 macht immer wieder mal komische Geräusche, die ich mir nicht wirklich erklären kann. Im Speziellen interessiert mich, ob Euch diese zwei Geräusche bekannt sind und vorallem, ob die "normal" sind und ich damit leben "muss".
1. "Hupähnliches" Geräusch beim Öffnen des Fahrzeugs, sowie beim anschliessenden Starten:
- Zeitenweise "hupt" mein V60 ganz leise zwei mal, wenn ich die Türe mit dem Schlüssel im Hosensack öffne.
- Beim Starten des Motors kommt dieses leise Hupgeräusch dann ebenfalls einmal vor. Hierzu habe ich ein Video (ich schau mal, ob ich das noch anhängen kann)
- Das Hupgeräusch bim Starten kommt aber auch unabhängig davon vor, ob er beim Öffnen schon gehupt hat. xD
2. "Streifähnliches" Geräusch beim Rekuperieren
- Wenn ich vom Gas gehe und der V60 gemäss Anzeige im Display zu rekuperieren beginnt, klingt es zeitenweise kurz so, als ob irgendein Riemen o.ä. irgendwo streift.
- Dies ist auch der Fall, wenn sich der Motor ganz ausschaltet (bspw. bei Bergabfahrt) und die Rekuperation beginnt.
- Es ist ein kurzes Geräusch und nicht anhaltend.
Das Problem bei beiden Geräuschen ist, dass es nicht jedes mal in den beschriebenen Situationen auftritt, sondern ab und zu und ohne erkennbares Muster oder Regelmässigkeit.
Habt ihr Erfahrungen mit diesen Geräuschen oder ist dies eine Eigenart meines V60. ;-)
Ich freue mich auf eure Antworten.
Beste Grüsse
MBS92
12 Antworten
habe meinen XC60 B4 AWD Mj23 jetzt gerade mal 4 Wochen und ich habe dieses leichte Anhuperäusch seid 2 Wochen beim öffnen der Türen auch. Mir kommt es nach Ausklappgeräusch des rechten Außenspiegels vor, habe aber noch nicht weiter eruiert.
@Alf-W177 schrieb am 30. November 2022 um 12:22:45 Uhr:
Immerhin bin ich nicht der einzige mit einem eigenartig geräuschvollen Volvo. ;-)
Dass es mit den Aussenspiegeln zusammenhängt ist für mich eher unwahrscheinlich, da es das gleiche Geräusch ist, wie beim Starten des Motors und dort sind die Spiegel ja schon ausgeklappt. Zudem lokalisiere ich das Geräusch eher Mitte Motorraum...
Ich denke, der Ton kommt aus dem 48Volt Bordnetz Mild Hybrid Generator beim Kaltstart.
ich "glaube" ich habe dieses Geräusch ebenfalls bereits beim Motorstart wahrgenommen. Da es allerdings bisher wenn nur 2-3 x aufgetreten ist, bin ich nicht ganz sicher.
Ab jetzt werde ich aber (automatisch) gezielt darauf achten.
V60 B4 FWD BJ '21
noch zur Infio: ich hatte exakt das Geräusch aus dem Video gestern beim morgendlichen Kaltstart.
Während den milderen Temperaturen im Sommer ist es mir nie aufgefallen, erst seitdem es etwas kälter ist, von daher könnte es sehr gut mit den Temperaturen zusammen hängen.
Ich hab‘s nochmals beobachtet. Es hängt bei mir nicht mit der Temperatur zusammen. In der Tiefgarage (ca. 15 Grad) kommt es zum Geräusch, draussen (ca. 2 Grad) nicht…
Ok,"schade", dann hätte man zumindest mal einen Ansatz gehabt.
ich habe ein Video mit dem "Hupgeräusch" beim Öffnungsvorgang.
Leider lässt sich hier kein Video hochladen.
Es ist kein richtiges Hupen, es klingt vielleicht mehr als ob im Motorraun ein Ventil plötzlich etwas Luft ablassen würde und dabei dieses hupähnliche Geräusch produziert.
Mein V60 B4 macht dieses Geräusch beim Beschleunigen und auch Entschleunigen....als wenn man eine Fahrbahnmarkierung überfahren würde. Fing bei ca 100TKM an...
Dieses "Hupen" habe ich auch. Bisweilen sogar zweimal.
Auch bei mir eher bei kühleren Temperaturen, im Sommer sehr selten. Jetzt wieder öfters.
Habe ich bei meinem auch, Fahrzeug entriegeln und dann beim Öffnen der Fahrertür. Aber nicht immer.... (Hilfe ;-))))...
Das Geräusch entstammt wohl aus dem 48V-Bordnetz, da es nicht Mildhybride-Fahrzeuge nicht haben.
Bei unseren Leihwägen mit B-Motor kommt das auch sporadisch vor. Oftmals hört man es auch beim Starten.
Da würde ich mir keine zu grossen Gedanken machen.
Grüsse
