ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Komfortzugang ?
Komfortzugang ?
BMW 5er E60
Themenstarteram 17. Dezember 2023 um 19:30
Servus, habe gerade in der VIN meines E60s gelesen dass er einen Komfortzugang hat. Was kann ich mir darunter vorstellen?
19 Antworten
Komfortzugang sollte eigentlich so aussehen dass Du nicht vorher mit dem Schlüssel öffnen musst. An den Griff langen und die ZV öffnet. Ob da auch dazu gehört, dass Du den Schlüssel zum starten nicht ins Zündschloss stecken musst, kann ich nicht sagen. Bei mir ist‘s jedenfalls so.
Themenstarteram 17. Dezember 2023 um 19:59
Funktioniert beides bei mir nicht. Habe den im Mai gekauft und jetzt mal in die von geguckt da steht auch das beim Innovationspaket sich die Außenspiegel Einklappen müssen das tun sie aber auch nicht. Hab aber auch kein Knopf drin.
Einstellungen im Fahrzeug mal durchgeschaut?
Themenstarteram 17. Dezember 2023 um 20:10
Nichts was dazu passen würde
Themenstarteram 17. Dezember 2023 um 20:11
Habe da nur bei entriegeln alle Türen wirklich mehr kann man da ja nicht einstellen bis auf das automatische abschließen
Themenstarteram 17. Dezember 2023 um 20:41
Habe gerade mal im Handschuhfach geguckt angeblich soll die Sicherung 36 oder 37 ja für den komfortzugang sein, sind bei mir nicht drin
Hat wohl der Vorbesitzer Angst gehabt das ihm die Möhre geklaut wird und so den Zugang still gelegt.
Oder hatte ein Problem damit und deshalb die Sicherung gezogen.
Themenstarteram 18. Dezember 2023 um 4:45
Kann mir schon vorstellen warum, meine schlößer links haben manchmal nicht verriegelt
Themenstarteram 18. Dezember 2023 um 6:49
Ich würde da mal eine reintun, bin mir aber nicht genau sicher ob die 36 und 37 und wie viel amp würden da rein kommen ?
Wenn du den Sicherungsplan nicht hast, würde ich erstmal mit der niedrigsten A Zahl anfangen zum testen.
Themenstarteram 18. Dezember 2023 um 8:35
Aber welcher Slot es ist weißt du nicht oder ?
wenn du den Auto genauer (Typ +BJ) beschreiben würdest, könnt man da genau nachsehen:
E60 523I ohne BJ ->
F36 7,5A
F37 5A (scheint ab nur Tel. zu sein)
Themenstarteram 18. Dezember 2023 um 10:00
2009er Bj. ist er
das passt dann mit 7,5 + 5A
Ist noch mit F18 vorabgesichert 30A
