ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Komfortzugang-Supergau
Themenstarteram 23. Mai 2008 um 20:52
hallo erst mal,
heute ist das unfassbare eingetreten. der schlüssel befand sich im fahrzeug und der 5er verriegelte.
ausgangssituation: das fahrzeug mit komfortzugang und elektr. heckklappe stand verriegelt auf dem parkplatz.
nachdem ich die heckklappe durch antippen am heckklappengriff öffnete (schlüssel in der laptoptasche) und anschließend den laptop mit tasche und darin befindlichen schlüssel in das heckabteil legte.
nach betätigung des heckklappenknopfes, schloß die heckklappe.
siegessicher ging ich zur fahrertür um die türen zu entriegeln- keine reaktion !!!
nochmals zur heckklappe-ebenfalls ohne reaktion.
schlüssel drin-fahrzeug verschlossen-super.
also zweitschlüssel organisieren (frau in die spur schicken) und ordentlich parkgebühren abdrücken.
mein freundlicher meinte nach meinem anruf, es wäre bei einer 3er limo auch schon vorgekommen, weil sich der empfänger vorn befindet und der schlüssel nicht die reichweite hätte.
der schlüssel lag zu dem zeitpunkt obenauf und wurde nicht durch den laptop abgedeckt.
weitere versuche anschließend zeigten widerum, selbst wenn sich der schlüssel unter zwei abdeckungen in der reserveradmulde befindet schloß die heckklappe aber öffnete sogleich wieder (schlüssel im fahrzeug erkannt)
also einfach mal aussetzer im system zum denkbar schlechtestem zeitpunkt abgefasst.
hat jemand ähnlich negative erfahrungen mit dem komfortzugang.
gruß frank
35 Antworten
wirklich Abteilung SUPERGAU....... wobei ich bis dato IMMER davon ausgegangen bin, dass der Wagen bei im Fahrzeug befindlichen Schlüssel NICHT verriegelt werden kann!
... mein Beileid, Frank für die bescheuerte Situation ! Bewahrheitet sich doch mal wieder der Spruch - in der Technik stecken wir alle nicht drin ! ;)
Aber schicken Wagen hast Du - letztens Deine Frau auf der Prenzl. Prom. rumgondeln sehen - wir waren beide auf dem Weg nach Hause --> Borgsdorf ! :)
Gruß  Micha
am 24. Mai 2008 um 6:31
...ist natürlich sehr ärgerlich sowas. Ich dachte auch es sollte unmöglich sein. Bin aber gespannt wie es bei mir ausschauen würde. Deswegen werde ich mal versuchen Deine Aktion bei mir nachzuvollziehen.
Für solche Situationen ist das Mitführen des kleinen Notschlüssels sehr ratsam. Habe ich immer bei mir.
Chentow
Themenstarteram 24. Mai 2008 um 10:30
das mit dem notschlüssel macht natürlich sinn, aber gerade im sommer wenn man keine jacke trägt und man kein fan von brieftasche am ar... tragen ist, schwierig.
man hat dann wahrscheinlich den notschlüssel ebenfalls gerade dort wo man wahrscheinlich gerade nicht rankommt.
da steht man dann da mit dem schlips auf dem rücken und schaut dumm drein.
gruß frank
Hab da jetzt auch mal ein bischen rumprobiert.
- Im Unterschied zu den Türen wird die (autom.) Heckklappe tatsächlich verriegelt, auch wenn ausserhalb vom Auto kein Schlüssel erkannt wird!!!
- Ein Schlüssel im Laderaum wird aber (normalerweise:D) zuverlässig erkannt, dann fährt die Klappe sofort wieder hoch.
Hab den Schlüssel auch mal in die Reserveradmulde, und dann in den Laderaum noch einige Metallgegenstände gelegt. Funktionierte zuverlässig.
Das Risiko entsteht offensichtlich weil die Heckklappe, anders als die Türen, auch ohne "Schlüssel ausserhalb des Fahrzeugs erkannt" verriegelt.
Warum das so gemacht wurde weiss ich nicht.
War vielleicht das Notebook noch eingeschaltet und hat ev. den Schlüssel gestört?
Aber auch bei einer schwachen Schlüsselbatterie könnte es da mal ein Problem geben!
Also wieder was gelernt: Zumindest bei Schlüssel im Laderaum nicht auf die Technik verlassen.:mad:
Themenstarteram 24. Mai 2008 um 11:12
an einer schwachen batterie lag es bestimmt nicht, da das fahrzeug gerademal 4 wochen alt ist.
das notebook war auch nicht im standby modus .
also eigentlich hätte es nicht passieren dürfen, was anschließende testversuche belegten.
gruß frank
WELCHEN Notschlüssel???????????????? Bei Auslieferung meines Wagens wurden mir nur zwei vollwertige Schlüssel ausgehändigt! Auf meine Frage hin, wo denn der Notschlüssel ist kam die Antwort: beim Komfortzugang gibt es diesen nicht mehr!
Hallo Thorsten ,
DU --> 3er
ER --> 5er
ICH --> 3er ohne Komfortzugang - auch nur 2 vollwertige ...
:D :D :D
Gruß  Micha
am 24. Mai 2008 um 11:20
Das muss eine Fehlfunktion gewesen sein.
Wie Noris123 schon schrieb, fährt die Heckklappe sofort wieder hoch wenn sich ein Schlüssel im Kofferraum befindet. Außerdem leuchten die Blinker kurz auf, wie beim Öffnen.
Peter
Natürlich gibt es auch mit Komfortzugang einen Notschlüssel!!!
am 24. Mai 2008 um 11:26
Um noch mal auf die verbauten Antennenen zurück zu kommen.
Es sollte beim Komfortzugang genügend Antennen geben.
An jeder TÜR und im Kofferraum befinden sich Antennen. Bei diesem Fall hatte entweder das System einen Aussetzer oder es hat etwas in den Sendebereich gestört.
Ein Ausfall der Antenne sollte aber im Fehlerspeicher zu finden sein, also wenn sowas öfter passiert, ab zum freundlichen, noch dazu wenn der Wagen so neu ist.:):)
Matthias
Weiß denn jemand, ob die Schlüsselbatterie voll aufgeladen ausgeliefert wird?
Wenn Du den Schlüssel nie einsteckst und die Batterie nie wirklich voll war, könnte das ja durchaus mal passieren.
Die Schlüsselbatterie (bei Komfortzugang) ist kein Akku sondern eine Batterie die ausgewechselt werden muss.
Die Schlüsselbatterie beim Komfortzugang ist serwohl ein Akku.
Im Handbuch wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Schlüssel ab und zu eingesteckt werden muss, damit der Akku geladen wird.
Bei leerer Batterie stände ich sonst irgendwann, irgendwo vor dem Auto und bekäme die Tür nicht mehr auf.
