Komfortsteuergerät tauschen
Ich will mein Komfortsteuergerät tauschen(wegen Lichtpaketnachrüstung),hab mir auch schon eines besorgt.
Nun hab ich gelesen das man den Komponentenschutz im eingebautem Zustand beim Freundlichem entfernen lassen muß.
Gibt es da was zu beachten beim austauschen? Batterie abklemmen oder so?
Daniel
32 Antworten
Hallo kann ich mein Komfortsteuergerät von 4F0907289 F auf 4F0907289 J wegen Lichtpacket oder kann ich nur auf G umrüsten. Auto ist Audi A6 4F Avant 3,0 BMK Motor Bj 05
Ich muß jetzt auch mein komfortsteuergerät tauschen.
Rücklicht spielt verrückt. Und lauter fehler beim komfortsteuergerät im vcds.
Hab mir jetzt schon eines besorgt mit genau der gleichen nummer.
Wie muß ich da jetzt genau vorgehen damit ich keinen scheiß baue.
Danke
Zuerst mit VCDS einen Autoscan machen und speichern. Dann schaust Du nach welche Codierung du bei dem alten STG drin hattest. Dann baust Du das neue ein. Steuergerät aufrufen und die gleiche Codierung ins neue STG speichern. Wenn Du Glück hast geht dann alles wieder. Es sei denn das Komfortsteuergerät hat Komponentenschutz. Da bin ich mir grad nicht sicher. Dann müsstest Du noch zum :) fahren. Da Du das Steuergerät bei ihm gekauft hast, bekommst Du sicher den Service umsonst. Wenn nicht, würde ich das keinen Service nennen :)
