ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Komfortschlüssel nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 9. Januar 2015 um 8:54
Hallo Zusammen,
seit gestern bin ich glücklicher 4G Besitzer, nach dem mein 4F mit gewaltsam Entrissen wurde (Link.
Da ich im 4F auch Kessy hatte sollte das beim 4G auch so schnell wie möglich nachgestüstet werden.
Die meisten Teile hab ich schon auf der Liste, wie neue Türgriffe, Antennen und die Heckklappensteuerung.
Mir fehlt allerdings jetzt noch ein Auto-Scan von einem Fahrzeug mit Kessy (Komfortschlüssel) dass ich weiß ob mein Komfortsteugerät tauglich ist.
Kann mir hier jemand helfen?
(Vorstellung kommt in kürze)
Im voraus schon vielen Dank!
Grüße Uncelsam
Kessy ist Parametrierung; das stg muss daher zuvor in einem Fahrzeug mit Kessy (Türsensoren) gewesen sein
bereits beim SOLL IST bei audi würde das überschrieben werden wenn dies mit SVM angepasst wird;
daher wenn ein Spender STg verbauen welches zu 100% aus einem Fahrzeug mit Kessy kommt; dann nur Komp.Schutz und WFS runter
kein SOLL IST ; kein SVM!
dann gehts
parametrieren kann man nicht mit VCDS oder VCP oder ODIS ... daher das spenderfahrzeug
nur weil die TN stimmt und die Pins da sind; heißt es leider noch lange nicht das es auf kessy parametriert ist;
das ist das gleiche wie im A4 A5 Q5
Ein HW tausch vom STg wird daher so oder so nötig
1014 weitere Antworten
1014 Antworten
Es ist doch offensichtlich, dass er bei einem Hobbyschrauber in der Hinterhofgarage rumhängt.
wenn dem so ist ... dann braucht man hier auch nicht weiter drauf eingehen ^Zeitverschwendung
@Milfrider
Ein Witzbold hat mir grad noch gefehlt.
https://www.bautzen-ost.audi/de.html
@Scotty18
Keine Ahnung was hilft und was nicht. Der Audi Support hat denen nach etlichen probieren und versuchen gesagt, warten ohne Batterie bis früh.
Ob jetzt der Audi Support ratlos ist oder Feierabend hatte kann ich nicht sagen.
Ich weiß nur, es geht nichts mehr, auch das alte nicht. Und das muss ja einen Grund haben.
Die CarPlayChina Box sollte es nicht sein. Er liest keine Schlüssel ein.
ich hatte dir ja jetzt Mehrach gesagt - ALLES RAUS ;egal was- raus damit !
alles arbeitet irgendwo auf dem can; auch wenn es erstmal kein sinn macht; aber du kannst dich damit sonst noch 10 tage im kreis drehen
PS: du brauchst meine name auch nicht immer zitieren; das ist hier eh fast ein Monolog und ich bekomm dann zusätzlich nochmal eine PN das ich erwähnt worden bin ;)
ich lese das auch so
@ oK
Mal überlegen was nicht original Audi ist.
Ampire Can Bus Wegfahrsperre ist raus gezogen
Keyless umprogrammiert drin
Dann ist auf der Bremse so ein Modul welches sich das Autoholt merkt
Ansonsten sind nur Original Lenkrad mit Schsltwippen, Dachmodul LED und FLA dazu gekommen.
Wenn deine Kiste wieder läuft und sie es mit dem Steuergerätetausch nicht hinbekommen dann könnten wir in GR noch einmal schauen wo genau es bei dir klemmt.
OK....
Ich denke hier könnte zumindest der Ansatz sein.
Laut Bild hängt die Box am CAN.
Geht es dann nicht, dann müssen sie noch den Hold Assistent aus der Bremse heraus nehmen.
Dieser: https://www.k-electronic-shop.de/.../...ier-Automatik-Memorymodul.html
Danke @Scotty18
Bildschirmfoto-2021-08-24-um-21-32
Das hold Assist Modul ist passiv. Keine aktive Wirkung auf dem Bus etc. Daher das ist 100% nicht der Grund
Also dann 90% die Box
@Scotty18
Ich nehm mir dann gleich mal die Zeit, hab aber eine Blitzfrage.
Müssen für Keyless Entry noch Daten geladen werden?
Ich kann Kessy im STG 05 nicht aktivieren.
Fehler 22 Wertebereich ungültig.
Datensatz ^ aber das hat nix mit der Codierung zu tun
@OSon schrieb am 26. August 2021 um 18:56:05 Uhr:
@Scotty18
Na aber immerhin läuft es ja wohl ;-)
Kessy nicht. Aber was die Werkstatt davor verbockt hat scheint der Hammer. Mit Audi Support über 3 Tage. Ich bin grad zusammen knapp Tausend los. Und ich hab Angst das die die Software für Keyless verbocken.
das es die Werkstatt "verbockt" hat ; war mir nach dem ganzen hin und her eigentlich fast klar ... die kosten erschrecken mich nicht; hab ich oft genug gehört ; aber immerhin scheint das GB jetzt bei dir an sich schon mal zu laufen ;)
Aber Kessy nicht.
Und spiele ich das über den mitgelieferten Dogle auf, dann kommen Antennenfehler im 05 und die Zündung geht verzögert an mit immer Abfrage Schlüssel.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
