ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Komfortschlüssel nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 9. Januar 2015 um 8:54
Hallo Zusammen,
seit gestern bin ich glücklicher 4G Besitzer, nach dem mein 4F mit gewaltsam Entrissen wurde (Link.
Da ich im 4F auch Kessy hatte sollte das beim 4G auch so schnell wie möglich nachgestüstet werden.
Die meisten Teile hab ich schon auf der Liste, wie neue Türgriffe, Antennen und die Heckklappensteuerung.
Mir fehlt allerdings jetzt noch ein Auto-Scan von einem Fahrzeug mit Kessy (Komfortschlüssel) dass ich weiß ob mein Komfortsteugerät tauglich ist.
Kann mir hier jemand helfen?
(Vorstellung kommt in kürze)
Im voraus schon vielen Dank!
Grüße Uncelsam
Kessy ist Parametrierung; das stg muss daher zuvor in einem Fahrzeug mit Kessy (Türsensoren) gewesen sein
bereits beim SOLL IST bei audi würde das überschrieben werden wenn dies mit SVM angepasst wird;
daher wenn ein Spender STg verbauen welches zu 100% aus einem Fahrzeug mit Kessy kommt; dann nur Komp.Schutz und WFS runter
kein SOLL IST ; kein SVM!
dann gehts
parametrieren kann man nicht mit VCDS oder VCP oder ODIS ... daher das spenderfahrzeug
nur weil die TN stimmt und die Pins da sind; heißt es leider noch lange nicht das es auf kessy parametriert ist;
das ist das gleiche wie im A4 A5 Q5
Ein HW tausch vom STg wird daher so oder so nötig
1014 weitere Antworten
1014 Antworten
bei mir (Windoof 7 Pro PC) klappt es ohne Passwortabfrage...:)
@Kouichi schrieb am 16. Juli 2015 um 01:16:54 Uhr:
Evtl hilft euch diese kleine Zusammenfassung. Berücksichtigt dies wurde gegen 1 Uhr morgens geschrieben und es ist eine kleine Hilfe :)
Viel Spaß beim basteln.
Hmm bei mir auch pw abfrage.
Hallo allerseits
Ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines A6 Avant 2.0TDI 4G Bj 2013 (Typ 4G5 OTC, was auch immer das bedeutet). Und schon geht mir Keyless Entry nicht mehr aus dem Kopf :o
Welche Teile werden für die Nachrüstung von Kessy benötigt?
@Kouichi: Dein PDF kann ich leider nicht lesen. Passwortgeschützt, entweder das PDF selber oder sogar schon das Herunterladen :confused:
Start-/Stop-Knopf habe ich bereits. Ist in dem Fall meine Annahme richtig, dass die Antenne in der Mittelkonsole bereits vorhanden ist und der Schlüssel auch passt?
@uncelsam: Hast du deinen Umbau irgendwo zusammengefasst/dokumentiert? Vllt habe ich auch nur den Link übersehen :o
Gibt es jemanden im Raum Zürich, der die ganze Codierung usw. übernehmen würde? Die nötigen Teile zu bestellen und anzuschliessen traue ich mir noch zu ;) Ein Programmiergerät/Multiscan inkl. Software für die gelegentliche Anwendung wäre mir zu viel.
Vielen Dank
Themenstarteram 23. Juli 2015 um 9:55
Nein, habe ich nicht. Hab keine Lust dass die Anleitung dann bei irgendwelchen Abzockern landet, und verhöckert wird.
Du brauchst zwingend VCP um die Parameter zu setzten.
@uncelsam schrieb am 23. Juli 2015 um 11:55:14 Uhr:
Ich hoffe, dass ich jemanden mit einem VCP in der Gegend finde.
Marl- NRW kann ich anbieten
@Scotty18: Danke fürs Angebot. NRW liegt leider nicht ganz in unmittelbarer Nähe (Schweiz, Raum Zürich) ;)
dann komm zum gardasee ;)
oder wir treffen uns alle zum Ripperlfuttern am Zeller See! :D :D :D
@Scotty18 schrieb am 23. Juli 2015 um 18:08:24 Uhr:
Das mache ich nur, wenn du auch den Umbau machst ;) Du hast ja bereits Erfahrung :D
EDIT: Ich meinte nicht gratis :eek: Nicht dass mein Beitrag missverstanden wird.
Scotty könnte auf dem Rückweg bei dir vorbei schauen..:D
wenn sich einer an die Grenze Kufstein etc. stellt ;) ja
:eek:
Fahr doch lieber über Brescia, Bergamo nach Como und nimm die "richtige" Route...
Bist dann über die A5/a45 eh schneller im Pott...:D:D
Dann kannst auch in Zürich halt machen...;)
Ich bin jetzt einen ganz kleinen Schritt weiter gekommem. Mein Schlüssel hat die Teilenr 4GO 959 754 K. Das ComfSTG etwas mit 4H am Anfang und K am Schluss. Sind das die richtigen Teile?
Falls ja, dann bräuchte ich nur noch Antennen, Sensoren, Kabel, Stecker, weitere Kleinteile wie Schrauben usw., eine Runde Codierung/Parametrierung mit VCP und viel Zeit und Nerven ;)
@uncelsam, @Scotty18: reicht die Standard Version von VCP oder braucht es zusätzliche Module, Software, Firmware, Codes um etwas freizuschaltet, Havks, was auch immer?
War wohl gestern etwas zu spät. Das Comfort-STG hat die Teilenr 4H0 907 064 CH.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
