ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Komfortschlüssel nachrüsten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 9. Januar 2015 um 8:54
Hallo Zusammen,
seit gestern bin ich glücklicher 4G Besitzer, nach dem mein 4F mit gewaltsam Entrissen wurde (Link.
Da ich im 4F auch Kessy hatte sollte das beim 4G auch so schnell wie möglich nachgestüstet werden.
Die meisten Teile hab ich schon auf der Liste, wie neue Türgriffe, Antennen und die Heckklappensteuerung.
Mir fehlt allerdings jetzt noch ein Auto-Scan von einem Fahrzeug mit Kessy (Komfortschlüssel) dass ich weiß ob mein Komfortsteugerät tauglich ist.
Kann mir hier jemand helfen?
(Vorstellung kommt in kürze)
Im voraus schon vielen Dank!
Grüße Uncelsam
Kessy ist Parametrierung; das stg muss daher zuvor in einem Fahrzeug mit Kessy (Türsensoren) gewesen sein
bereits beim SOLL IST bei audi würde das überschrieben werden wenn dies mit SVM angepasst wird;
daher wenn ein Spender STg verbauen welches zu 100% aus einem Fahrzeug mit Kessy kommt; dann nur Komp.Schutz und WFS runter
kein SOLL IST ; kein SVM!
dann gehts
parametrieren kann man nicht mit VCDS oder VCP oder ODIS ... daher das spenderfahrzeug
nur weil die TN stimmt und die Pins da sind; heißt es leider noch lange nicht das es auf kessy parametriert ist;
das ist das gleiche wie im A4 A5 Q5
Ein HW tausch vom STg wird daher so oder so nötig
1014 weitere Antworten
1014 Antworten
parametrieren geht mit VCP
Audi kann es beim anpassen der WFS nicht ; auch wenn sie es über SVM machen wird die parametrierung sofern sie K*** oder sonst wer drauf zieht wieder runter fliegen
daher nur WFS Kompo machen und weiter nichst bei audi
geht über die Geführt Funktion und sollte der Händler beachten!
am 19. Mai 2016 um 6:47
Scotty, wie entfernt Audi die WFS eigentlich? Onlineabgleich mit der Datenbank bei Audi und Prüfung ob ein Diebstahl gemeldet wurde?
über die Geführte Funktion / Prüfplan in Odis ... Stg. ersetzen
so mache ich es auch immer; mit online zugang zum server
Kann mir jemand sagen, welche Pins ich für das Komfortsteuergerät kaufen muss? Den Stecker habe ich bereits.
000 979 009 E kommt da rein in den 32poligen stecker
Danke, Scotty! Wenn ich richtig sehe, dann ist das die ganze Leitung. Von denen habe ich bereits bestellt. In dem Fall brauche ich da keine separaten Pins mehr. Ein Kabel weniger, das ich selber basteln muss ;) Bei den ganzen Teilen habe ich offenbar die Übersicht verloren.
es sind bei jedem Rep Kabel immer 2 Pins drauf, einer an jedem Ende.. ;)
Ja, nur habe ich vergessen, dass ich sie gekauft habe und wozu sie da sind. Die meisten Teile habe ich vor 6 Monaten bestellt und dann aus Zeitmangel oder weil es in der Garage zu kalt war, nichts mehr gemacht :)
Die langen Kabel von den Türen nach hinten muss ich noch selber machen. Die fehlenden Pins sollten nächste Woche eintrudeln.
XD,
ich habe auch vor einigen Monaten vieles bestellt und dann das vorhaben ruhen lassen. Nun hat meine Frau beim Abholen unseres Kindes von der Kita den Fehler gemacht, den Schlüssel in die Mittelkonsole zu legen und dann ums Auto rum zu gehen. Als Sie bemerkt hat das alle Türen auf einmal verschlossen waren, rückte das Projekt "Keyless Entry" wieder in die Prio-Liste XD
Zum Glück war ich in der Umgebung und konnte schnell aufschließen...
am 26. Mai 2016 um 12:02
was meint ihr wie viel realer aufwand ist das ganze ?
wird 4 stellig ;) oder du machst es selbst; aber da du eine neues Komfortstg brauchst ; wird du auch knapp dort liegen
@Justlive bei mir geht das zum Glück nicht. Offenbar habe ich ab Werk eine Antenne mehr verbaut.
@esprit70: Wenn du noch kein VCP usw und auch keine Lust oder keinen Bedarf, später noch andere Sachen zu parametrieren, dann lohnt es sich mE kaum, das selber zu machen.
Hat schon jemand das Komplettset von Kuf*tec verbaut? Da ist ja ein Codier-Dongle dabei so das es ohne VCP geht.
Ich habe schon alle Sensoren, Antennen und VCP und warte darauf, das die wie für alle anderen Sachen nur den Kabelsatz anbieten...
nein bisher immer selbst die kabelbäume gemacht
Wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte oncelsam vor 2-3 Seite noch Kabelbäume übrig. Oder hätte mindestens welche anfertigen können.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
