Komfortmodul Sammelbestellung!!!
Nabend
da ich ein paar mal gefragt wurde ob man folgendes bei mir kaufen könnte, wollte ich mal eine Umfrage machen wer sowas will oder braucht!
Sprich eine Sammelbestellung,
entweder als SMD Modul oder als normales Modul (SMD wäre Teuer) würde ich es herstellen lassen spirch Platine ätzen und auch gleich Löten lassen!!
Ihr müsstet es auch nicht mit dem Quellcode überspielen da das alles schon gemacht wird und fertig ausgeliefert wird!!
Das einzige was ihr machen müsst ist Einbauen und Spass haben!!!
RiX
PS: Über Preise wieviel das SMD oder das Normale Modul kosten würde werde ich euch heute nachmittag nach meiner Arbeit Auskunft geben können! Hoffe bis dahin weis ich es!!
Am billigsten wäre ein Normales Modul als Bausatz also zum SELBSTLÖTEN!
192 Antworten
Kann man das eigentlich auch mit den C-Control realisieren.
Würde mich schon mal reizen, mit so nen µC rumzuspielen. Da das Equipment nicht wirklich teuer ist. Oder?
Sorry, hab leider nicht alles gelesen.
Aber habt ihr auch was fürs Cabrio (E-Verdeck) und Scheiben im Angebot?
@kiese: geht natürlich auch mit c-control. is ja auch nur eine µc-entwicklungsumgebung.
ich hab vor kurzem begonnen mich mit PIC's auseinanderzusetzen. hab da nen JDM-programmer von ebay sehr günstig ersteigert zum programmieren der chips. muss nur noch ein experimentierboard aufbauen, damit ich testen und rumprogrammieren kann (geht mit assembler od. c mit entsprechendem compiler).
Hab nun die FH-Schalter durchgemessen. Wir müssen dafür ein Massesiganl nehmen. Also muss die Schaltung etwas abgeändert werden. Nur leider kenn ich mich mit Transistoren nicht so gut aus. Vielleicht kann uns Jemad ausn Forum helfen.
Und das mit den Einklemmschutz funktioniert auch. Die Zeit für das Signal können wir auch etwas verkürzen. Dauert vielleicht 7 Sekunden, bis die Fenster zu sind.
Für das Schiebedach müsste das eigentlich auch gehen. Hab nur leider keins, um zu testen.
So hab die Schaltung mal geändert.
Bei OUT 2+3 beim Transistor unten Masse dran und oben den Ausgang und die Diode gedreht.
Ist das richtig, ihr Elektronikspezies?
Den Anhang sollte man vielleicht auch noch anhängen. :D
Hier ist er.
Edit:
Da die Schaltung laut chris_st falsch ist, entnehme ich sie wieder.
Hier ist er.
So ich hab jetzt mehr infos für euch.:
Das Modul können wir auch als SMD bauen, allerdings wird es teuer da Bauteile überdimensioniert werden müssen wegen STROM etc...
Mein Hersteller kann das Modul komplett neu umprogrammieren da er C programmieren kann!
Der Spannungswandler wird mir einen Kühlkörper versehen!
ICh brauche jetzt von euch nur die genauer Funktionsweise des Moduls und was am Quelltext geändert werden muss!!
Natürlich auch den END-PLAN der auch stimmt!? :D
Vorrassichtlich belaufen sich die kosten für das Erweiterte Modul auf 25€ inkl Versand, dann habt ihr auch ein schmuckstück was hervorragen geäzt und optimal ausgelegt (spannung, strom) und aufgebaut ist!!!!!
Das ist kein Festpreis nur mal eine ungefähre Schätzung!!
Erst mal alles klären dann mache ich ein anderen BESTELLFRED auf wo sich jeder reinschreiben kann.. :D oder?
hab ja gesagt negative spannung ;)
und die höhe?? 4v oder?
was soll das bewirken??
meiner meinung nach total falsch.
1. leitest du ein ext. signal auf masse. du willst aber 12v rausgeben.
2. ist die diode auch noch in sperrrichtung verbaut. also geht ein signal in die schaltung auf masse. aber du willst ja ein signal rausgeben.
mit der änderung wird einfach ein signal von außen zuerst geblockt. dann wird der niederohmig und lässt das signal auf masse durch.
was am quelltext geändert werden muss ergibt sich ja von selber. wenn der c kann sieht er er ja was er nicht ändern, aber neu dazuschreiben muss.
also habe ich das richtig verstanden das rix nur anbietet das modul fertigen zu lassen und infos und plan machen lässt?
Oder man baut das Modul gleich so auf das folgende 3 Funktionen integriert sind:
1 mal ZV-Zu bzw. Auf > NSW an
2 mal ZV-Zu > Fenster schließen, NSW leuchten weiterhin
2 mal ZV-Auf > Fenster öffnen, NSW leuchten weiterhin
und beim 3. mal Abbruch.
Wie siehts jetzt damit aus? Wird das was?! Wär echt klasse:D
Ich war zu faul mir die letzten 4 Seiten durchzulesen:D:P
ja ich lasse das modul extra auf einer platine schön ätzen und auch gleich verlöten lassen bei ner firma!!!
Da ich bei diesen MANN schon mehrere sachen machen hab lassen kann ich sagen das er TOP arbeit leistet für wenig geld :D!!!
UND keine angst leute ich will mich nicht bereichern, wenn mir 1-2 € pro Modul bleibt kann ich Danke sagen!!!
Wenn ich Geldgierig wäre würde ich die ganzen sachen nicht auf meiner seite kostenlos anbieten!! :D oder..
und ja er kann das Programmieren wenn er genau weis was das modul zu machen hat!!
Also ich wär für das:
:D:D:D
@ chris_st
Es muss ein Masse-Signal zur Verfügung stehen. Das kommt aus dem FH-Schalter raus, wenn das Kabel ausgepinnt ist. Die 4V kommen irgendwo anders her, wenn das Kabel drin ist.
Weil wenn ich mit eingepinnten Kabel das Fenster z.B. schließe und gegen + messe, dann liegen 12V an. Und gegen Masse gemessen, liegen 0V an.
Man kann auch den Schaltplan entnehmen das vom FH-Schalter zur ZKE Masse-Signale durchgeschalten werden.
Wie muss man das dann abändern, damit wir bei OUT 2+3 ein Masse-Signal haben? Muss dann ein anderer Transistor (pnp<>npn) eingesetzt werden? Wäre super wenn du das mal etwas erläutern könntest.
@ rix
Mir wäre es lieber nicht die SMD-Variante zu wählen. So groß wird das Teil nun auch nicht
:D:D:D
das hört sich gut an, dann würde ich auch eins nehmen !!
Wie wäre es, wenn man ab einer Geschwindigkeit von 20km/h oder so automatisch die ZV verriegelt? Vom Radio könnte man das Geschw. Signal abgreifen... entweder ist das Digital oder Analog.
Wenn es Digital ist, müsste das Modul in einer bestimmten Zeit, bestimmt viele Impulse zählen. Oder wenn es Analog ist, müsste es ab einer bestimmten Schaltschwelle halt schalten ;)
Ist eigentlich nur spielerei, aber könnte man gleich mit "Programmieren"
Die Funktion hat der Mini meiner Frau auch - also ich find das voll nervig
