Komfortklima beim 55 TFSI e
ich bin gerade auf der Suche nach einem A6 55 TFSI e und habe eine Frage zur Komfortklimatisierung:
Da man beim Hybrid den Innenraum auch ohne laufenden Motor "kühlen" bzw. "heizen" kann heißt das im Umkehrschluss dass die Klimatisierung immer über "Strom" angetrieben wird? Was passiert wenn der Akku leer ist?
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Vielen Dank für die Antworten.
19 Antworten
Ja, über einen elektrischen Klimakompressor und einen elektrisches Heizelement im Luftstrom der elektrischen Belüftung oder ggf. auch im Kühlwasser-Kreis.
Dann gibt es keine Heiz- oder Kühlleistung mehr. Die Funktion wird abgeschaltet und ist dann erstmal nicht mehr verfügbar. Easy. Der Verbrenner wird dazu nicht noch angelassen.
Wer lange im Stand heizen oder kühlen will: sollte den PHEV an eine Stromquelle anschließen, was sich sowieso empfiehlt, um die PHEV-Batterie aufzuladen.
Hallo Grasoman,
danke für die Antwort.
Vielleicht habe ich meine Frage nicht eindeutig gestellt. Aber solange man unterwegs ist, der Motor läuft und der Akku leer wäre, funktioniert Klima und Heizung trotzdem. Sonst wäre es ja unlogisch.
Wenn der Motor läuft kann das Auto Lastmanagement betreiben und tut das auch. Ausserdem ist der Akku nie wirklich leer.
Die Einschränkung bezüglich Akkustand besteht bei der Komfortklima im Stand ohne Fahrbereitschaft, nicht während der Fahrt.
übrigens genauso wie beim Verbrenner wenn der Treibstoff auf Reserve steht - da geht auch keine Standheizung mehr an. Also alles wie gehabt ;-)
Danke für die Antworten.
Dann suche ich mal weiter :-)
Was willst du denn weiter suchen?
Wenn man fährt, und dann während man steht (Start/Stopp-Betrieb) oder während man elektrisch fährt, die PHEV-Batterie sich zu leeren beginnt unter eine kritische Schwelle, um Klima oder el. Heizung zu betreiben, wird vom System automatisch der Verbrennungsmotor angeworfen. Der treibt dann einen Generator im Doppelkupplungsgetriebe, das macht elektrische Energie, und Klima und el. Heizung und Lüftung gehen nahtlos weiter.
Über eine Kupplung wird gleichzeitig der eigentliche Antrieb abgekoppelt, damit man nicht fahren muss, um Strom zu erzeugen.
Ich verstehe dein Problem nicht so richtig.
Er versteht sein Problem selbst nicht so richtig. :D
@Grasoman schrieb am 6. Oktober 2021 um 10:33:48 Uhr:
:rolleyes: Er sucht weiter nach einem Auto. Wie im Ausgangsthread erwähnt.
haben einen A6 C8 55 Tfsi e und die "große" Standheizung angekreuzt.
Nun ist aber merkwürdig dass es keinen Knopf mehr im Auto gibt um sie anzuschalten oder in das Menü zu kommen, sondern es ist nur möglich umständlich über das Klima menü die Standheizung zu aktuvieren.
Der Knopf wo sonst die Standheizung ist ist unbelegt.
Das war bei dem vorherigen 40 TDI nicht so.
Weiß jemand wieso das so ist? Es nervt irgendwie.
Danke und LG
[Von Motor-Talk aus dem Thema '55 Tfsi e Standheizung aber kein Knopf' überführt.]
Was steht dazu in der BA???
Meinst du dies Taste? Lt. Konfigurator gibt's beim
55TFSI e
keine "Verbrenner Standheizung"
Ja das ist korrekt aber due elektrische Standheizung des TFSI e funktioniert ja eigentlich genauso und kann auch per App aktiviert werden nur diese Taste ist halt einfach nicht da.
Im Bordbuch stehen alle 3 Möglichkeiten: Taste, im Menü der Klima oder per App.
@Lummi02 schrieb am 14. September 2023 um 12:52:09 Uhr:
Was meinst Du mit "große" Standheizung?
Ein benzinbetriebe Standheizung wie bei den verbrenner Modelle gibt es bei den Hybriden meines Wissens nicht.
Sag doch mal genau, was Du bestellt hast bzw. was in der AB vom Händler steht..
Sry ich meinte "Komfort-Standklimatisierung". Die kostet nochmal 80 Euro Aufpreis beim Hybrid.
Mir ist selbstverständlich klar dass das eine elektronische Standheizung/-kühlung ist und nicht Benzinbetrieben.
Bild ist mal die Beschreibung aus dem Konfigurator.
Habe leider nicht den Zugriff auf die App/Ausstattungsliste, da ich nur im Auftrag sogesehen frage.
Wie gesagt es geht nur drum wieso die Taste nicht da ist obwohl der Platz frei ist bei der Klima.
