- Mercedes
- CLK & E-Klasse-Coupé
- W209
- Kombiinstrument zeigte nichts mehr an.SRS Rückhaltesystem Störung.
heute, als ich meinen alten Benz starten wollte, erschien die Meldung "SRS Rückhaltesystem Störung" und fast alle Anzeigen auf meinem Kombiinstrument leuchteten gleichzeitig auf und der Sicherheitsgurtgeber ist mehrmals herausgesprungen und wieder hineingegangen.
Nachdem ich das Auto neu gestartet hatte, erloschen alle Lichter und das Kombiinstrument zeigte nichts mehr an! (Es könnte interessant sein zu wissen, ob es einen Zusammenhang zwischen der SRS-Störung und der Dunkelheit des Kombiinstruments gibt.) Das Auto kann gestartet werden, alle äußeren Lichter und die Innenbeleuchtung funktionieren. Auch die Hupe funktioniert. Die Blinker funktionieren ebenfalls, allerdings hört man das Blinkgeräusch nicht.
Bisher habe ich im Netz einige mögliche Ursachen gefunden: Kabelbruch unter den Sitzen, SAM-Defekt, defekte Batterie, defekte Sicherung, entladene Sicherung oder ein defektes Kombiinstrument.
Hattet ihr bereits Erfahrungen mit einem ähnlichen Problem und könnt mir vielleicht Tipps geben, wie ich es beheben kann?
Liebe Grüße
Natalie
Mercedes CLK 209 Coupé 220 CDI
9 Antworten
Hallo, wie alt ist die Batterie? Steht das Auto draußen oder in einer Garage? Weil es jetzt kalt ist, könnte sein das die Batterie den Geist aufgibt... Bist du vielleicht mit dem Knie auf dem Sitz gewesen? Zum Beispiel beim Staubsaugen? Dann könnte die Sitzbelegungsmatte gebrochen sein.
Die Batterie ist fast 4 Jahre alt, und das Auto stand 2 Tage draußen. Was mich irritiert hat, ist jedoch, dass das Auto direkt angesprungen ist. Wenn die Batterie am Ende wäre, könnte man es doch nicht direkt starten, oder?
PS:Sauber im Innenraum gemacht habe ich die Tage nichts :)
Es könnte sein das beim starten die Batterie einbricht und dadurch die Steuergeräte zu wenig Strom bekommen und dadurch der Fehler kommt. Hatte mal ein ähnlichen Fall.
Interessante Theorie, werde morgen mit Klemmkabel und anderen Auto zusammenstarten und gucken, ob etwas passiert
Am besten Fehler auslesen, wenn Du die Möglichkeit hast.
Sitzbelegungsmatte oder der Stecker unter dem Sitz. Kontaktspray kann das Problem evtl beseitigen - falls es nur der Stecker ist.
Hallo Leute,
zuerst vielen Dank für die Hilfsbereitschaft und die Vorschläge!
Da ich gestern Abend nicht viel machen konnte, habe ich versucht, die Theorie mit "Sicherung entladen" auszuprobieren und die ganze Nacht lang die Batterie abgeklemmt.
...Und siehe da, es hat funktioniert! Kein Plan, ob die Zusammenhänge bestehen, aber die Abklemmung der Batterie hat geholfen. :)
Viele haben über die Reparaturanweisungen der Telekom gelacht, aber manchmal hilft es wirklich, das "Gerät" von der Stromquelle zu trennen, 4 Minuten zu warten und dann wieder einzuschalten :)
Danke euch und liebe Grüße
Natalie
PS:Ich hoffe, das bleibt jetzt so, sonst werde ich euch wieder nerven :)
Du hast ein Datenbus Problem das Resten über Batt. abklemmen bringt nur kurzzeitig Abhilfe.
@db-fuchs schrieb am 21. Januar 2024 um 18:54:54 Uhr:
Heute ist der siebte Tag und alles läuft wie am Schnürchen :)
