ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Kombiinstrument tauschen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 3. April 2013 um 12:46
bin ja im Moment im Austauschwahn (neues Klimabedienteil, RNS 310) :)
Jetzt steht noch der Tausch meines roten KI aud ein weißes an. Das "normale" weiße reicht mir, denke ich brauche kein Premium Farb KI. Kann ich die Teilenummer 3c0920872F nehmen? Würde damit alles funktionieren (hab noch ein 8 Tasten MFL)?
Kennt jemand eine Adresse, wo man ein gebrauchtes KI auf 0 KM setzen lassen kann, da so wie ich gelesen habe, bei allen über 100 KM kein anderer Kilometerstand mehr mit VCDS gesetzt werden kann.
Zum Schluß noch die Frage, ob ich sonst irgendwas beachten muss, evtl. Kabel umpinnen oder Steuergeräte tauschen, damit das weiße funktioniert. VCDS-Log hängt als Datei an.
Vielen Dank
spatze
Würdest du dir diesen Thread mal mit Ruhe von vorne bis hinten durchlesen, dann wären alle deine Fragen beantwortet.. :D
258 weitere Antworten
258 Antworten
am 6. Februar 2015 um 19:24
blaue LEDs und blaue Nadeln sieht am.besten aus.
Waaaas, RGB LEDs und weiße Nadeln sieht am Besten aus :D :D
am 6. Februar 2015 um 19:39
:-P Ja oder so aber da fehlt ja dein Modul noch
@teebeutel schrieb am 6. Februar 2015 um 17:01:44 Uhr:
Warum hast du denn nicht das alte KI behalten. War doch blau.....
Weil mit dem alten KI die das 12 Tasten MFL nicht vollständig funktioniert hat.
@bronken schrieb am 6. Februar 2015 um 20:30:45 Uhr:
Ja hab das auf deiner Seite schon mal gelesen, den Dash Assist. Nettes Feature, was mich daran aber am meisten interessiert hat war der blinkende Zeiger bei DPF Regeneration. Das hät ich echt gern wieder im KI
am 6. Februar 2015 um 19:51
Dann musste es umbauen ;-)
Ja schon aber laut bronkens Seite ist die Anzeige der DPF Regeneration nur für ein bestimmtes MSG gedacht und wer weiß was ich verbaut habe..
Deins sollte das können
am 29. Juli 2016 um 21:48
Moin, da ich kein neues Thema aufmachen will, schließe ich mich hier mal an.
Ich habe ein Rotes KI mit Menü. 3C0920870Q
Passat 1.9 2006 Comfortline, RCD 300 mit Original Freisprecheinrichtung. Kein MFL
Ich will mir entweder ein KI mit Farbigem Display oder eins mit weißem in der Bucht ersteigern. Das Menü sollte schon vorhanden sein.
Nach was für einem Tacho muss ich suchen damit ich nichts weiteres tauschen muss. B7 oder CC? Das einzige was ich mir noch zulegen möchte ich ein Navi mit Android. Schön wäre es wenn das Navi dann in der MFA angezeigt wird. Das soll das Radio können.
Danke schonmal.
"Das" Menü?
Welches bzw welche?
am 29. Juli 2016 um 22:11
MFA +
MFA
Audio
Einstellung -> Komfort usw.
Hab jetzt auch MFA+
Beim 2006er brauchst Du zunächst mal ein neues Gateway, Index min. E.
Falls es ein farbiges KI werden soll und alle Menüs erhalten bleiben sollen, kommt nur das 3C8920880G infrage. Ansonsten die schwarz-weißen 3C0 bzw. die 3C8920870 aus den ersten Passat CC.
Alle neueren 3C8 und alle 3AA (jeweils schwarz-weiß oder farbig) gehen auch, können aber sowohl das Komfortmenü als auch das Licht&Sichtmenü und Lichtfehlermeldungen im Klartext im B6 nicht anzeigen.
Umbau des B6 Komfortsteuergeräts auf eins vom B7 bringt dann das Komfortmenü zurück, Umbau von Bnstg auf BCM das Licht&Sichtmenü.
am 30. Juli 2016 um 10:55
schwarz weissea 3C0920872G wuerde dann gehen? brauch man irgend welche adapter oder zusaetzliche kabel fuer das KI? Gateway hab ich schon gefunden 3C0907530E.
Ja. Adapter oder neuen Stecker besorgen und umpinnen.
Das Gateway wäre gut.
Nach Wechsel im US Passat B6 rote Maxidot KI im mile/h fuer rote Maxidot KI im km/h ist im
GW immer Fehler 01044 - Control Module Incorrectly Coded
und im ABS Fehlers 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) und 01044 - Control Module Incorrectly Coded .
Haben sie ein Idee was ist notwendig aendern aus NAR zum EU codierung ? Im DSG ist schon das Region aus NAR zum EU aendern, aber ohne weitere Erfolg. Im FZG ist z.B. 1C Kompas 3C0 919 965 A fuer NAR Region, KSG 3C0 959 433 AK mit 315 MHz usw.
