ForumPassat B6
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Kombiinstrument tauschen
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 3. April 2013 um 12:46
bin ja im Moment im Austauschwahn (neues Klimabedienteil, RNS 310) :)
Jetzt steht noch der Tausch meines roten KI aud ein weißes an. Das "normale" weiße reicht mir, denke ich brauche kein Premium Farb KI. Kann ich die Teilenummer 3c0920872F nehmen? Würde damit alles funktionieren (hab noch ein 8 Tasten MFL)?
Kennt jemand eine Adresse, wo man ein gebrauchtes KI auf 0 KM setzen lassen kann, da so wie ich gelesen habe, bei allen über 100 KM kein anderer Kilometerstand mehr mit VCDS gesetzt werden kann.
Zum Schluß noch die Frage, ob ich sonst irgendwas beachten muss, evtl. Kabel umpinnen oder Steuergeräte tauschen, damit das weiße funktioniert. VCDS-Log hängt als Datei an.
Vielen Dank
spatze
Würdest du dir diesen Thread mal mit Ruhe von vorne bis hinten durchlesen, dann wären alle deine Fragen beantwortet.. :D
258 weitere Antworten
258 Antworten
am 9. November 2014 um 17:53
@Reader236 schrieb am 9. November 2014 um 18:50:10 Uhr:
Für die MFA+ brauchst du ein Highline Bordnetzsteuergerät. Hast du Xenons und/oder Nebelscheinwerfer, dann hast bereits ein Highline BNSTG. Wenn nicht dann musst du das auch nachrüsten. :)
Habe generell Highline, ja. Also Bi-Xenon, NSW, Leder/Alcantara und und und..deswegen hat mich auch gewundert, dass ich nur die kleine MFA habe :(
Was hastn für en Radio verbaut? Bestimmt ein RCD oder?
am 9. November 2014 um 18:04
jep, RCD 300..Will aber auf 510 aufrüsten. Das aber an anderer Stelle.. :)
Deswegen wahrscheinlich nur die kleine MFA, weil die große würde bei dir nur Audio anzeigen, da kein Navi. Und die kleine FSE zeigt im Display auch nix an, nur die PFSE. Also würde für deine verbaute Hardware die kleine MFA reichen.
@Buddy77 schrieb am 8. November 2014 um 23:12:25 Uhr:
Diese Funktion muss erst von einen Tacho Spezi freigeschaltet werden.
D.h. genau? Muss das KI dafür ausgebaut werden, oder geht das "so"? Gibt es Leute, die das können, auch im Ruhrgebiet?
Soweit ich mich da mal eingelesen hatte muss der EEprom Baustein ausgebaut un entsprechend umcodiert werden. Davon muss man Ahnung haben, sonst crasht man den.
Gibt ja so EEprom Programmiergeräte. Ich weiß aber nich ob man das so mir nix dir nix einprogrammieren kann oder ob der Baustein einmal komplett geplättet werden muss und dann, mit entsprechender Programmerweiterung, wieder neu zu programmieren
am 9. November 2014 um 20:39
geht auch ohne eeprom "auszubauen"
Hurra, ich hab´s jetzt.....
wurde mir am 11.11. eingebaut. Bin begeistert, ein User von hier hat es bewerkstelligt. Sehr kompetente und prima Arbeit. Hier einige Fotos....
@teebeutel schrieb am 13. November 2014 um 11:24:22 Uhr:
... kurze Nachfrage: Warum habt ihr bei dem Umbau denn das Unterteil Armaturenbrett ausgebaut? Oder wurde noch etwas anderes gemacht?
am 13. November 2014 um 17:02
wk205 so konnte ich besser hantieren...
Ich hatte auch den unteren Teil ab. Vor allem beim Stecker umpinnen kann man so besser hantieren. Auch hab ich immer es KI angestöpselt, probiert ob alles geht, abgestöpselt, korrigiert usw...
am 13. November 2014 um 17:22
einmal umgepinnt + die 4 pins umgelötet + angesteckt = fertig
da gabs keine nacharbeiten...
Nur weil das auf dich zutrifft muss es nicht gleich auf jeden zutreffen! ;)
Mahlzeit
Hab mal eine Frage zum 3AA KI. Ich wollte die roten Zeiger durch blaue tauschen. Die roten Zeiger werden doch aber bestimmt noch mit roten LEDs beleuchtet oder sind da weiße LEDs drunter? Wenn da rote drunter sind reicht es, die roten durch weiße zu ersetzen oder ist es ratsamer, blaue LEDs einzulöten?
am 6. Februar 2015 um 16:01
Warum hast du denn nicht das alte KI behalten. War doch blau.....
