Kombiinstrument Tacho flashen updaten
Da mein KI regelmäßig den Dienst verweigert möchte ich mal in die Runde hören ob ein flashen des KI beim 4G möglich ist. Mein SW STand ist 416 (also uralt)
Es ist schwer einzugrenzen wann es auftritt, mal nach kurzer Fahrt, mal nach Langstrecke. Plötzlich fällt das KI komplett aus, alle Lampen erlöschen, alle Zeiger fallen nach unten. Manchmal fährt nach ca 5-10 Sekunden das MMI auch ein. Dann hilft nur stehenbleiben, Motor/Zündung aus und Neustart. Dann klappt´s wieder. TPM Fehlermeldung kommt dann immer, der restliche Fehlerspeicher ist manchmal jungfräulich leer, manchmal voll mit Spannungsabfall STG17 bis Kurzschluss nach Masse in allen möglichen STGen die am KI mit dran hängen.
Das KI wurde schonmal getauscht: ohne Erfolg. Codierungen sind auf dem Auslieferungsstand: ohne Erfolg
SW und HW Stand hab ich angehängt:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 931 R HW: 4G8 920 931 R
Bauteil: TDieRdwAcc H79 0416
Revision: 28460177 Seriennummer: 658250412596062
Codierung: 138611001F150008000000
Betriebsnr.: WSC 48101 141 85384
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3D7A4B87ACC8FEF00AA
Hat irgendjemand das selbe Problem oder eine Lösung? Audi hat nach eineinhalb!!!! Jahren noch immer keine außer flaxige Kommentare wenn mein Mech das so ins System schreibt und um Hilfe bittet. Und der ist kein Töpfer sondern durchaus fähig was Denken außerhalb der schwachen ELSA-Linie anbelangt.
@AudiFan : Ja und? Wenn es doch so ist? Soll ich dir einen Gefallen tun und sagen. "Boh, mein Auto ist auch Schei?e". Was soll das ?? Mach dein Ding und fertig!
Leider war meine Ignoreliste aus. Sonst hätte ich deinen Beitrag nicht lesen müssen *kopfschüttel*
556 Antworten
Bekommt man die Version über vcds heraus?
@RiseFM schrieb am 11. März 2015 um 10:14:57 Uhr:
ja stg 17 - bzw. steht auch im Auto scan
ich hab so ein verf**** 4xxx....
vielleicht nicht mehr lange :p ;)
@combatmiles schrieb am 11. März 2015 um 10:18:40 Uhr:
Ich auch aber warum soll eine Software Aktualisierung bei Version 4xxx nicht möglich sein....kann ich mir nicht vorstellen....
wenn es seitens Audi keine freigabe und oder auch kein file gibt auf was höheres; wie oder woher willst du dann updaten ?? - darum geht's ja; es gibt derzeit nichts was aktiv Audi problembezogen in der Werkstatt aufspielen muss oder kann
also bringt uns diese Update Datei auch nichts?
welche? ich hab noch keine gesehen von dir ;)
@combatmiles schrieb am 11. März 2015 um 10:40:59 Uhr:
Werde bei mir die Software Update durchführen sobald ich die files bekomme. :)
@Scotty18 schrieb am 11. März 2015 um 10:42:21 Uhr:
hab schlechte Verbindung, is aber schon unterwegs.. ;)
@A6erHH schrieb am 11. März 2015 um 10:44:59 Uhr:
berichte dann bitte wenn gemacht..
@combatmiles schrieb am 11. März 2015 um 10:47:02 Uhr:
Hatte eh schon vor mir ein neues KI zu bestellen :D
davon hast du auch keine karten im FIS ;)
muss da dann eigentlich wieder alles "parametriesiert" "geSVMT" werden?
