Kombiinstrument Tacho flashen updaten
Da mein KI regelmäßig den Dienst verweigert möchte ich mal in die Runde hören ob ein flashen des KI beim 4G möglich ist. Mein SW STand ist 416 (also uralt)
Es ist schwer einzugrenzen wann es auftritt, mal nach kurzer Fahrt, mal nach Langstrecke. Plötzlich fällt das KI komplett aus, alle Lampen erlöschen, alle Zeiger fallen nach unten. Manchmal fährt nach ca 5-10 Sekunden das MMI auch ein. Dann hilft nur stehenbleiben, Motor/Zündung aus und Neustart. Dann klappt´s wieder. TPM Fehlermeldung kommt dann immer, der restliche Fehlerspeicher ist manchmal jungfräulich leer, manchmal voll mit Spannungsabfall STG17 bis Kurzschluss nach Masse in allen möglichen STGen die am KI mit dran hängen.
Das KI wurde schonmal getauscht: ohne Erfolg. Codierungen sind auf dem Auslieferungsstand: ohne Erfolg
SW und HW Stand hab ich angehängt:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 931 R HW: 4G8 920 931 R
Bauteil: TDieRdwAcc H79 0416
Revision: 28460177 Seriennummer: 658250412596062
Codierung: 138611001F150008000000
Betriebsnr.: WSC 48101 141 85384
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3D7A4B87ACC8FEF00AA
Hat irgendjemand das selbe Problem oder eine Lösung? Audi hat nach eineinhalb!!!! Jahren noch immer keine außer flaxige Kommentare wenn mein Mech das so ins System schreibt und um Hilfe bittet. Und der ist kein Töpfer sondern durchaus fähig was Denken außerhalb der schwachen ELSA-Linie anbelangt.
@AudiFan : Ja und? Wenn es doch so ist? Soll ich dir einen Gefallen tun und sagen. "Boh, mein Auto ist auch Schei?e". Was soll das ?? Mach dein Ding und fertig!
Leider war meine Ignoreliste aus. Sonst hätte ich deinen Beitrag nicht lesen müssen *kopfschüttel*
556 Antworten
Schreib pn
Könnte sein, dass bei frühen MJ, die Hardware das nicht mitmacht. Das waren meines Erachtens MJ 11/12.
Bei mir ging selbst neue SW nicht...
Also Update geht via ODIS, SD Karte oder auch VCP. Dann muß noch etwas im ROM des KI angepasst werden, das geht leider nur mit ODIS E oder Tools die auf den Speicher zugreifen können, mit VCP geht es leider nicht.
Edit: das Update selbst ist etwas kritisch, wie man hier schon öfters lesen musste...
Meine ist 0312, wenn du mich meinst..:)
Komme hier so langsam nicht mehr mit... sry… kann man das KI nun updaten oder nicht ?
MfG Christof
Kann man, für die FL A6 gibts sogar ne Aktion dafür
@Arni 1984 schrieb am 3. Juni 2018 um 09:13:55 Uhr:
Ok... wie oder wo kann man das KI denn Updaten ? :)
was soll das update beim FL bringen ?! wenn es um die Öltemp geht die kann jeder FL
Es gab immo ein paar SW Probleme beim FL, die wurden behoben.
Zum Thema Öltemp bringt es na klar nicht...
Mir geht es um die Öltemperatur bzw um den Laptimer !!! Also ist es nun möglich das KI zu flashen beim vfl oder nicht :P?
Wie wäre es du bringst mal ein paar daten zu deinem KI? Glaskugeln haben wir alle nicht
Ja es geht, nur mit etwas Risiko...
@Audibitdi schrieb am 3. Juni 2018 um 09:47:49 Uhr:
Ok... wie lese ich ich die Daten aus oder wo kann ich diese aufrufen? VCDS hab ich !!!
@uncelsam schrieb am 3. Juni 2018 um 09:49:40 Uhr:
Worin genau besteht das Risiko ?
