ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Kombiinstrument Tacho flashen updaten
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 29. August 2013 um 16:47
Da mein KI regelmäßig den Dienst verweigert möchte ich mal in die Runde hören ob ein flashen des KI beim 4G möglich ist. Mein SW STand ist 416 (also uralt)
Es ist schwer einzugrenzen wann es auftritt, mal nach kurzer Fahrt, mal nach Langstrecke. Plötzlich fällt das KI komplett aus, alle Lampen erlöschen, alle Zeiger fallen nach unten. Manchmal fährt nach ca 5-10 Sekunden das MMI auch ein. Dann hilft nur stehenbleiben, Motor/Zündung aus und Neustart. Dann klappt´s wieder. TPM Fehlermeldung kommt dann immer, der restliche Fehlerspeicher ist manchmal jungfräulich leer, manchmal voll mit Spannungsabfall STG17 bis Kurzschluss nach Masse in allen möglichen STGen die am KI mit dran hängen.
Das KI wurde schonmal getauscht: ohne Erfolg. Codierungen sind auf dem Auslieferungsstand: ohne Erfolg
SW und HW Stand hab ich angehängt:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 931 R HW: 4G8 920 931 R
Bauteil: TDieRdwAcc H79 0416
Revision: 28460177 Seriennummer: 658250412596062
Codierung: 138611001F150008000000
Betriebsnr.: WSC 48101 141 85384
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3D7A4B87ACC8FEF00AA
Hat irgendjemand das selbe Problem oder eine Lösung? Audi hat nach eineinhalb!!!! Jahren noch immer keine außer flaxige Kommentare wenn mein Mech das so ins System schreibt und um Hilfe bittet. Und der ist kein Töpfer sondern durchaus fähig was Denken außerhalb der schwachen ELSA-Linie anbelangt.
@AudiFan : Ja und? Wenn es doch so ist? Soll ich dir einen Gefallen tun und sagen. "Boh, mein Auto ist auch Schei?e". Was soll das ?? Mach dein Ding und fertig!
Leider war meine Ignoreliste aus. Sonst hätte ich deinen Beitrag nicht lesen müssen *kopfschüttel*
556 weitere Antworten
556 Antworten
@Redbull4135 schrieb am 20. Juni 2016 um 21:02:09 Uhr:
Hey Leute
Da ich mir das Thema jetzt durchgelesen habe und noch ein ähnlich Thread glaub "Laptimer +Öl-Temp" oder so ähnlich, sprich insgesamt jetzt mehr als 60 Seiten und das mehrmals hab ich doch ein paar offene Verständnis Fragen. Ich hoffe Ihr könntet mir da auf die Sprünge helfen.
Ich selbst fahre einen Audi A7 4G BJ 2011. Und wäre auch an einem Tacho Update interessiert.
Die Voraussetzungen dafür hätte ich wenn ich das richtig rausgelesen habe.
Sprich:
ACC ist Vorhanden und auch die SW Stand "312" also update möglich. Hier auch ein kleiner Auszug aus dem Auto-Scan..
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 931 HW: 4G8 920 931
Bauteil: TDieRdwAccNv H34 0312
Revision: 19100074 Seriennummer: 658240311593018
Codierung: 138701025F070008000100
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004033
ROD: EV_RBD4K.rod
VCID: 6BD275E4824E2366BB-803E
Auch habe ich gelesen dass das Update am besten über das MMI eingespielt werden sollte mittels SD Karte.
Alternative wäre ODIS aber das fällt bei mir eh aus da ich kein Zugang dafür habe.
Für wagemutige und Abenteuerlustige würde VCP noch in frage kommen.
Idealfall wäre eine TPI aber die für den A6 gilt nicht für den A7 leider.
Da jetzt doch so viel Anfragen wegen dem Update kommen bin ich aber doch verwirrt.
Und zwar meine ich das "Unclesam" mal geschrieben hat dass das Update an sich, für den Laptimer nichts bringt da das EEProm um 256 Bytes ergänzt werden muss.....ist das doch nicht mehr der Fall?
Und ein ZDC für VCP ist dafür noch nicht verfügbar....zumindest finde ich keins was darauf hindeuten würde.
Auch meine ich gelesen zu haben das auch die SW/HW 4g8 920 "932" auch eine Voraussetzung ist...?
An sonsten ist ja das Flashen an sich total unnötig wenn dadurch das gewünschte Ergebnis eh nicht erzielt wird und das Kombiinstrument keine weiteren Probleme macht....?
könnte jemand so nett sein und mich gegebenfalls korrigieren bzw aufklären?
Danke schon mal im Voraus.
hey wäre nett wenn mich jemand aufklären könnte?
Kann ich eigendlich einen facelift ki mit der anzeige für start stop, also dem ,,ready,, anlernen, also so das das auch richtig dann funktioniert? Hat da jemand erfahrung?
FL ki im vor FL läuft
Themenstarteram 25. Juni 2016 um 18:18
aber die Navikarte nicht, oder?
nein; die daten kommen vom MIB
Themenstarteram 25. Juni 2016 um 19:48
@Scotty18 schrieb am 25. Juni 2016 um 20:21:29 Uhr:
dann bringts ja eigentlich nix, oder?
Also bräucht man dann doch ein vfl mit stand 05xx....
Beim navi, haben da alle die 2 verschiedenen ansichten?
@combatmiles schrieb am 25. Juni 2016 um 21:48:06 Uhr:
nein; aber es funktioniert für die die kein großes FIS haben ;)
Ich meine die pfeil.- und straßenansicht, haben das alle ki? Oder nur bestimmte?
Beziehungsweise wenn jemand eine Teilenummer für mich hätte von einem Biturbo mit ACC, Nachtsicht, Headup, und Öl Temperatur wäre ich auch sehr dankbar, vorfacelift!
hat jedes (Pfeil Ansicht etc)
@audibitdi
4G8920933C
@psychoo schrieb am 26. Juni 2016 um 16:06:14 Uhr:
@audibitdi
4G8920933C
Das ist doch ein facelift ki?
Nö ist vfl
Dachte immer die mit 933 sind vl?
@audibitdi
Hatte vor der nsa Nachrüstung 933b drin und meiner ist von 11.13
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
