ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Kombiinstrument mit MFA Premium nachrüsten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 7. Oktober 2010 um 18:31
Kaum ist die Info raus, dass der Golf VI ab KW45/2010 optional mit einer farbigen Multifunktionsanzeige (sog. MFA Premium) erhältlich sein wird, soll hier nun der Thread entstehen in dem es darum geht wie man so ein Teil in einem Golf VI nachrüsten kann.
konrad3C, Alex679 und andere haben ja bereits für den Passat3C bewiesen, dass soetwas möglich ist.
Jetzt ist die Frage wie es beim Golf VI aussieht...
Gruß,
sancho679
So, gerade mal ein paar Bilder gemacht. Das Bild mit der aktiven Navianzeige ist leider unscharf, da ich das schon mal eher und während der Fahrt gemacht habe. Ich kann die Tage mal schauen, dass ich da noch mal neue mache.
In der MFA-Ansicht steht keine 1 bzw. 2 mehr im Display, sondern nun "Start" und "Langzeit". Des Weiteren erscheint beim Ausschalten der Zündung nun der Hinweis mit der Safesicherung.
Der Tageskilometerzähler "rollt" ab, quasi wie früher der analoge Tacho.
+7
459 weitere Antworten
459 Antworten
am 5. Juni 2012 um 18:30
Oder besser bekannt als Inszenierung oder Zeigerwischen:D
Original geschrieben von SurfaceCleanerZ
was ist Staging???
Sind das die mit Müdigkeitserkennung?
mfG,
Stefan
das wäre dann eine Müdigkeitsinszenierung :D
am 5. Juni 2012 um 20:06
*gäääääääääääähn*
Original geschrieben von Michael Gehrt
Bei den Preisen hab ich auch mal glatt eins (MFA Premium) für mich bestellt. Tippe mal darauf das Gasoline+280 Tacho passend für den TSI ist ? :D
Im Prinzip ja, wobei für den TSI auch eine Tachoscheibe bis 240 reichen würde :) Kannst aber auch einen bis 300 einbauen, solang Tacho + Tachoscheibe zusammenpassen (davon würde ich mal ausgehen) stört das das Auto nicht...
vg, Johannes
Naja die Version für 240 km/h hab ich im Shop nicht gefunden...
Austausch des Gateways durchgeführt, Codierung angepasst und klappt einwandfrei :)
und? Hat schon wer das KI vom Polen eingebaut?
mfG,
Stefan
Ich habe jetzt gehört, das NEUE KI's bezüglich WFS nicht mehr gelesen/beschrieben werden können. Und da die aus Polen wohl nagelneu sind, wird es wohl daran scheitern.
Dies betrifft meines Wissens jedoch nur das "manuelle" anpassen, über VW müsste das immer noch funktionieren.
Was meinst du mit "manuell anpassen"?
Ich rede von der WFS anpassen, online über den VAS-Tester beim :) Da soll sich 2012 etwas geändert haben, dass dies mit nagelneuen KI's nicht mehr möglich ist.
Hmm, meinst du man muss dann das Auto verschrotten wenn das KI kaputt ist? ;)
Oder meinst du, dass MJ2013-KIs sich nicht in Fahrzeugen bis MJ2012 anlernen lassen? Theoretisch könnte schon irgendwann mal eine neue WFS-Generation kommen, aber konkret gehört habe ich noch nichts...
vg, Johannes
Quatsch mit Sauce!
Die Polen-KI's sind MY2012.
Ja, die Polen-KI's sind nagelneu.
Ja, die Polen-KI's lassen sich problemlos per VAS5051B & CO mittels Onlineanbindung freischalten.
Die WFS 5 Generation wird erst mit dem Golf 7 eingeführt!
Ich hatte Schorni aus dem VCDS-Forum eigentlich immer für sehr kompetent gehalten.
Hier steht seine Meinung dazu.
Ich auch, aber irren ist menschlich - manchmal versucht er auch Kunden zu gewinnen ;) choswald hatte seinerzeit ein MJ2012-KI Original von VW bestellt und es auch bei VW in seinen prä-MJ12 (MJ10?)-Golf anlernen lassen.
@ANDY7: netter Avatar, hast du wieder mal einen Trick 17 gefunden? :D
vg, Johannes
Original geschrieben von MrXY
[.....] Ich auch, aber irren ist menschlich - manchmal versucht er auch Kunden zu gewinnen ;) [.....]
An letzteres habe ich auch schon gedacht. ;)
@Andy, hast du auch Infos bezüglich der Übertragung des Kilometerstands ins neue KI durch den :)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
