Kombi-Instrument
Hallo!
Ich glaube unsere Audi A6 ist müde und will langsam Richtung Schrottplatz antreten. ÷(.
Nach etlichen Problemen und seit paar Tagen folgendes Problem.aufgetreten.
Wenn man die Zündung anmacht bleiben manchmal komplette Anzeigen unten(Drehzahl,Tankanzeige,Batterie etc.) .
Manchmal laufen die auf Anhieb ohne Probleme,manchmal während der Fahrt gehen die Anzeigen hoch und runter manchmal wenn man drauf kloppt.
Ist jetzt KI kaputt oder was kann der Grund sein,das Auto ist schon 22 Jahre alt und teuere Reperatur lohnt sich nicht mehr.
Audi A6,4B,Bj.2001,2.4,170 PS,168000 km.
Danke!.
8 Antworten
Hast du schon Stecker hinten nachgeschaut.
Verbindung. Ob dass nicht lose ist.
Hinten sind drei Stecker.
Einmal auslösen mit Vcds.
Was da bei lombi steht.
Danke,wo sind die im Motorraum?.
Nein, am Kombiinstrument.
Dieses ausbauen bzw. lösen.
Wenn Du nicht weißt wie/ Dir das nicht zutraust dann bitte dies schreiben.
Bevor hier jemand die Anleitung schreibt wie das KI auszubauen ist.
Ich vermute jedoch einen Defekt am KI, der Stecker löst sich nicht von alleine, aber vielleicht war ja jemand dran.
Bei meinem war jemand dran, und den blauen Stecker war verigelung abgebrochen, keine richtige Verbindung und spinnt das Kl.
Ok,danke wir haben das Auto seit 7 Kahren war bis jetzt keine dran.
Ich weis nicht wu du heim bist.
In Hamburg ist Firma welche das reparieren.
Kosten ca 160€.Pixel Fehler Hamburg
Hallo, bei mir war auch das Kombiinstrument kaputt. Ich habe es ausgebaut und an http://aw-coding.de/ geschickt. Die haben die Platine und das Display repariert. Kosten waren 200€ und nach 7 Tagen war der Tacho wieder bei mir. VG
Ok,danke für die Antworten, Ausbau ist nicht schwer überprüfe ob die Verbindungen ok sind wenn nicht dann ist KI kaputt,lass reparieren.
