- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Kofferraumschloss
Kofferraumschloss
Tach,
hätt da glei ma folgendes Problem wenn ich hinten den Kofferraum aufschließe will steht der "Schitz" ja noch oben und unten=zu!!
Schlüssel rein hälfte gedreht "Schlitz" steht rechts und links müsste doch offen sein oder??
Iss er aber ned ist immer noch zu.
dreh ich weiter nach rechts so das der "Schlitz" fast wieder nach oben u. unten zeigt ghet er auf allerdings bkeomm ich dn schlüssel nemme raus, und dann ist da ja auch noch son ich nenns ma ziehen des mo hört allerdings nur wenn mo wirklich bis fast unten dreht.
hab den wagen neu, hab ich jetzt was vergessen oder ist da echt scho was he, weil gestern hat die sch. top getan.
29 Antworten
Hey....also 2 Fragen!
Ich habe meinen Astra gebraucht gekauft vor nem halben Jahr.
Den Kofferraum hatte ich immer auf diese Weise geöffnet: ZV - auf.....und hinten den Drücker/Schloss reindrücken...und auf is dat Ding!
Ich habe nie einen Schlüssel in das Schloss gesteckt...wozu auch.
Geht denn der Kofferraum auch mit Schlüssel auf wenn ZV zu ist? (Schlitz horizontal / senkrecht?)
Ich habe einmal nicht aufgepasst und meiner Freundin den Schlüssel gegeben...und sie meinte mit dem Schlüssel im Schloss rumstochern zu müssen, um den Kofferraum zu öffnen ("..bei meinem LUPO geht das so...")
Keine Ahnung, was die Dame da gemacht hat...aber mit der ZV geht der Kofferraum nicht mehr auf.....Schlüssel horizontal oder senkrecht im Schloss (+Reindrücken) bringt auch nichts mehr.
Der Kofferraum geht nur noch auf wenn ich den Schlüssel mit Kraft unter knirschendem Geräusch von waagerecht auf etwa 11 Uhr drehe!!!!
Super oder?????
Tja kann man da selber was machen.....was könnte eine Reparatur kosten....muss ich zu Opel gehen, oder machen das auch andere????
Ich bin ja soo genervt....vor allem wenn die Freundin nicht mal "Sorry" sagt, sondern "was baut denn da Opel für nen Scheiß zusammen...."
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Problem Kofferraum-Schloss' überführt.]
sag zuerst mal deiner freundin dass ein astra kein lupo ist :Daber gut, da ist nix kaputt ;)ist mir auch mal passiert (kofferraum manuell abgeschlossen weil batterie abgeklemmt) danach das selbe problem - ich glaub du musst den schlüssel auf 1 uhr drehen und wieder in mittelposition....dann sollte es wieder gehen....order irgendwie so geht es ^^
Tja leider funzt das net...hab schon viel ausprobiert...auch mit mäßiger Kraft!
Kann man das Schloss irgendwie aufbauen?
Fürchte nur, das das Schloss ne klassische "Black-Box" ist....und das Ding neu...passend zum Schlüssel...autsch mein Konto tut mir jetzt schon weh!
mhh, sicher das es mit anderer Stellung nicht funzt?
Das wäre die einzige logische erklärung außer... kaputt!
Man bekommt das ding nämlich auch ohne ZV auf, also nur mit schlüssel.
Schließ doch mal auf, mit ZV, dann versuchste den Kofferraum mit schlüssel zu öffnen, es gibt übrigens 3 stellungen, vertikal, horizontal, und diagonal. Ich dächte das er in der diagonalen stellung aufgehen müsste, und in einer von den beiden anderen stellungen ist er zu und in der letzten schließt er mit ZV auf und zu.
Also wenn der Wagen eine ZV hat
isses normal beim Versuch den Kofferraum per Schlüssel zu öffnen
dass dieser stecken bleiben muss zum öffnen der Heckklappe
macht aber auch wenig sinn bei ner ZV
Allerdings musses bissle anders sein
Schlitz oben offen
Schlitz gerade zu
stimmt schon
aber öffnen geht eigentlich nach links drehen du schreibst nach rechts drehen?
und dann noch weiter überdrehen?
Gut hab jetzt ma die Anleitung studiert, man ist das ne scheiße wer denkt sich so was aus??
Ich muss nach rechts drehen...
...ABER wenn ich aufmachen will muss ich reinstecken und dann noch Funkfernb. auf drücken dann gehts auch.
Sprich reinstecken rumdrehen und fernbedienung drücken und schon kann man ihn öffnen.
Zum Thema überdrehen, ja wenn der Wagen abgeschlossen ist muss man en schlüssel ca.160 grad drehen dann kann man öffnen kann den schlüssel aber nemme abziehen. (Laut Opel als Sicherung das man sich ned ausschließen kann) wenn mo abziehen will muss mo den schlüssel wie gesagt um 80 grad drehen wie du sagst und Wagen mit Fernbedienung gleichzeitig aufschließen.
Opel schön und gut aber na ja....
Noch so ne "Erfindung" die die Welt ned braucht
Aber trotzdem Danke
ähm ok
dann stimmt aber irgendwas nicht
wenn dein Wagen ne ZV hat
brauchst du das Heckklappenschloss normal gar nicht
um welches Modell gehts überhaupt ?
Is n Astra G 2003 1,6l 85PS
Doch doch die Anleitung sagt folgendes:
Der Gepäckraum wird durch Betätigung der FB oder mit dem Schlüssel im Schoss der Fahrertür verreigelt bzw. entriegelt.
Wird der Schlüssel erst nach dem Entrieg. der ZV in die waagerechte stellung gedreht , bleibt der Gepäckraum verriegelt.
Bei mir:
Wenn das Fahrzeug zu ist kann ich den schlüssel ned abziehen.
Wenn das fahrzeug zu ist steck ich rein geh in waagerechte und entriegele dann ist offen, sowohl Fahrzeug als Kofferraum.
Aber müsste des ned au gehen wenn s Fahrzeug offen isch??
Sprich ich schließ auf dann schlüssel rein, in waagerechte position bringen und entrieglen dann müsste offen sein.
is aber ned da passiert nix, ich muss ersch nommal abschließen und dann wie oben beschrieben.
Stimmt des??
Betriebsanleitung S.56 kommt des
Gruß alex
Naja wie gesagt dann stimmt irgendetwas nicht
bei ner ZV brauchste das Kofferraum schloss überhaupt nicht
macht ja auch keinen Sinn (normalerweise)
Sprich du läßt den Kofferraum aufgesperrt zusammen mit dem rest des Wagens
und verriegelst dann einfach zusammen mit dem komplettem Fahrzeug per ZV eben
ein druck auf die Fernbedienung genügt ja (Funk-ZV eben)
Den Astra G gabs ja wenn mit ZV dann auch mit Funk ohne war nicht
Und aufsperren geht ja genauso
da brauchste den Schlüssel normalerweise gar nicht
ein druck auf die Fernbedienung und Wagen is offen
auch der Kofferraum
Hmm, gibt es nicht diese Funktion den Kofferraum von der ZV abzutrennen so das beim stehenden offenen Fzg niemand dir deine Golftasche aus dem Kofferraum klauen kann, daher lässt sich doch der schlüssel des Kofferraums in 2 Stellungen abziehen. wenn bei dir in beiden Stellungen der Kofferraum nicht mit der ZV aufgeht dann hat das schloss wohl einen weg, vielleicht probierst du aber noch mal beide Stellungen beim Abziehen aus.
grüße
Steini
ja doch schon
wenn ich den Kofferraum Manuell per Schlüssel abschliesse
dann bleibt dieser auch zu
da kann ich per ZV so oft auf und zu sperren wie ich will
Also das is mal janz einfach jungs.....Wagrecht und wagen zu= Kofferraum auch zu
Schloss wagerecht und Wagen auf bracht man nurnoch das schlosssütck reindrücken ohne den schlüssel rein zu tun und der Kofferraum geht auf, senkrechte stellung des schlosses....Kofferraum bleibt zu. Wenne nur Kofferraum aufmachen möchtest und wagen zu bleiben soll musste den überdrehen.....das hat Opel aber auch schon ewig....war beim Kadett beim F astra und beim G auch.....
Na das is doch mal nen Wort....jetzt hab isch's kapiert.
Hatte auch nen Thread dazu letztens....bei mir war nur das Problem, dass meine Freundin das Schloss verzaubert hat, sodass die ZV das Schloss nicht mehr öffnet ...und nur noch durch "überdrehen" zu öffnen ist.
Bringt da aufschrauben was?
Da muss sich doch ne mechanische Kupplung gelöst haben, sodass die ZV am Schloss nichts mehr ausrichtet...am WE bau ich das Ding mal auf...bin gespannt, ob ich da was ausrichten kann!
Rob
also ich muss meinen allerersten posting nochmal editieren^^
zusperren geht in der tat nach links
aufsperren nach rechts
Hab das Teil noch nie gebraucht^^
wozu auch ;-)
@Federzony
Könnte gut sein dass sich die Metallstange verboten hat
anders als bei den Türen
wird bei der Heckklappe vom ZV Motor ja nur eine Metallstange bewegt
die den Plastikring "verdreht" so dass durch drücken auf das Schloss dieses ins leere greift
somit kein öffnen mehr möglich ist
