- Mazda
- 626 & 6
- Kofferraumklappe Innenverkleidung Demontage
Wie bekomme ich am besten die Verkleidung ab, ohne etwas zu zerstören ....aber nur die ,wo die inneren Heckleuchten sitzen?
Danke
25 Antworten
Welches Fahrzeug genau? Evtl. Bilder.
Die Heckleuchten (Bremsen; Blinker usw.) sind normalerweise mit einem Deckel (von Innen) der durch abziehen einfach zu lösen ist zugänglich.
Was sind die "inneren Heckleuchten" ist es die Kofferraumbeleuchtung??
Da kann man die Abdeckung durch ziehen auch einfach lösen und die Birne wechseln.
Ich habe meine Antwort so gegeben wie ich deine Sätze verstanden habe.
Alle anderen Verkleidungen werden durch Klipse gehalten. Das Innenteil der Klipse musst du vorsichtig heraus holen und dann den Klips selbst, dann löst sich die Verkleidung.
Gruß armin
meistens, wenn nicht noch schrauben verbaut sind, ZIEHEN, vorher neue Clipse kaufen
Wenns nen GJ - also ab 2013 könnte dir die angehängte Grafik helfen.
1. Rücksitzbank umklappen
2. Die Seitenverkleidungen runter
3. Verkleidung der C-Säule runter
4. Bremslicht runter
Dann kannste damit weiter machen wie in der Grafik zu sehen...
@armin-g schrieb am 19. September 2020 um 12:42:51 Uhr:
Gruß armin
Ich meine diese Innenverkleidung
Das muss weg
@Meli2014
Das ist aber kein GJ/GL wie in Topic.
Entweder GY oder GH! Welches Baujahr ist der Kombi?
@der_Nordmann schrieb am 20. September 2020 um 19:38:29 Uhr:
@Meli2014
Hattest du schon einmal gefragt, ist ein.........
Mazda 6 2.2 184ps Diesel Bj 8.2018
Siehe hier.
https://www.motor-talk.de/.../led-eistiegsleisten-t6941981.html?...
@armin-g schrieb am 20. September 2020 um 21:35:17 Uhr:
@Meli2014
Siehe hier.
Spielt keine Rolle!
Das Foto zeigt keinen GJ/GL!
Das Foto dient nur dazu, um zu zeigen ,was ich meine.??
:rolleyes:
Griffmulden rausnehmen, und vorsichtig die Verkleidung abziehen.
Das ganze mit Gefühl. Es sind Metalnasen in Kunststoffhaltern.
Dann läßt es sich runterklappen.
Sollte der Platz nicht reichen, dann noch die Halter aus den Scharnieren raushebeln.
Pass auf die Verkabelung von den Kofferraumbeleuchtung auf.
Darf ich fragen warum die Verkleidung ab soll?
Es wird ein Kabelbaum hinzugefügt.??
DANKE für deine Hilfe??
@Meli2014 schrieb am 21. September 2020 um 12:11:24 Uhr:
Nu spann uns mal nicht auf die Folter!
Kabelbaum wofür?
Ach ja, für neine englische Rückleuchte....hab später 2Rücklichter und 2NSW??
@Meli2014 schrieb am 21. September 2020 um 16:22:55 Uhr:
Cool.
Aber wie geht das? Da wo der Rückfahrscheinwerfer ist, ist die Nebelschlussleuchte und umgekehrt.
Also entweder 2 Rückfahrscheinwerfer oder 2 Nebelschlussleuchten!
