Kofferraumgröße 5-/7-Sitzer
Ist der Kofferraum bei 5- und 7-Sitzer gleich groß, wenn die 3.Sitzreihe nicht genutzt wird?
@gseum schrieb am 22. Juni 2017 um 20:53:06 Uhr:
Auch während der Fahrt sollte einem Hund das ausreichen, was auch einem menschlichen Passagier in der 3. Reihe reichen muss. Selbst ohne 4-Zonen-Klima. 😰
Kleine Anmerkung: die 4-Zonen-Klima bedeutet nicht, dass auch die dritte Sitzreihe klimatisiert wird, sondern nur dass erste und zweite Reihe jeweils links und rechts separat geregelt werden können. Die dritte Sitzreihe bekommt erst Luftauslässe wenn die Klimatisierung 3-Sitzreiche als Option gewählt wird.
85 Antworten
Das ist doch wohl sonnenklar, dass unser Boarder Collie nicht im Auto bleibt. Egal ob mit oder ohne Klima in der 3. Sitzreihe.
Es ist aber insgesamt auf jeden Fall angenehmer die Klima auch in der 3. Sitzreihe zu haben. Habe ich am eigenen Leib getestet als der Elch neu war, ich hinten saß auf der Fahrt zum Konzert mit der Familie und mir durchaus im Anzug recht warm war, mir aber dann einfiel das ich dich die Klima in der 3 Sitzeeihe geordert hatte. Also das Ding eingeschalt und siehe da, es ward deutlich angenehmer.
Stimmt. Aber die T8ler haben die ja eh. 😁
@Nobbe-DD schrieb am 11. August 2015 um 09:18:13 Uhr:
Ich vermute, er meint das 2. größere in Richtung zweiter Sitzreihe. Da geht schon was rein.
Da es hier verschiedene Meinungen zur Größe der Staufächer gibt wäre ich für Bilder mal sehr dankbar
Hier bei den Händlern stehen leider nur 7 Sitzer
Passt in das Staufach was der 5sitzer mehr hat z.B ein Aktenordner oder Wanderschuhe?
Ein Notrad verkleinert die Fächer nicht weiter? Bei vorhandener Luftfederung
Besten Dank für weitere Erläuterungen
also beim 5-Sitzer ist das 2. Fach schon ordentlich groß.
Da bekommst du mit Sicherheit einen Aktenordner und/oder Schuhe hinein.
Das erste fach, welches dann auch der 7-Sitzer hat, ist nicht ganz so groß und hat auch einen schrägen Boden.
Beim 5-Sitzer verstauen wir bei unseren Ferienhaus Urlauben (fast) alle Schuhe der Familie im 2. Fach (hinter der Rückbank). Bei drei Frauen heißt das schon was 😉
Da gehen sogar Skischuhe rein. 🙂🙂
@StefanLi schrieb am 18. Januar 2018 um 14:28:22 Uhr:
Langlauf oder Abfahrt? Wenn wirklich richtige Abfahrtsstiefel, dann welche Anzahl davon?
Danke !
Bild?
Sorry, Bild kann ich Dir nicht liefern. Alpinskischuhe 2 Paar, wenn ich mich nicht irre.
@Kai-Bike Ich hatte vorhin nicht gesehen, dass Du explizit nach Wanderschuhen gefragt hattest: Jep - passen. Gr. 44, steigeisenfest, also nicht die zierlichen von Aldi und Co 😉
Da ich beide hatte hier mein Senf dazu:
Der 5 Sitzer hat durch die beiden Fächer unter dem Ladeboden hier deutlich mehr Platz. Es geht eine Menge rein. Für mich aber nicht wirklich interessant gewesen da hier immer eine Kofferraumwanne drüber liegt. Also habe ich hier nur sehr selten benötigtes Zeug rein getan.
Beim 7 Sitzer T8 ist unter dem Kofferraumboden faktisch kein Platz mehr. Das vordere Loch ist voll mit den Sitzen. Hier kann man aber weiches Zeug drumherum verstauen (z.B. Decken, Kissen,...). Das hintere Fach ist sehr flach. Das ist voll wenn man da Warnwesten, Verbandskasten, Feuerlöscher (ja habe ich im Auto, immer) und noch etwas Kleinkram rein gepackt hat.
Die Literangaben weisen den Unterschied in den Technischen Daten genau aus.
Danke für die Hinweise, werde morgen beim :-) mal auf die Suche nach einem gebrauchten 5türer zur Betrachtung gehen. Hört sich aber gut an mit dem Fach. Ja die Literangabe hatte ich gesehen, nur praktische Beispiele helfen dann doch mehr
Naja, man muss ja nur das Volumen der Sitze (Sitzfläche und Lehne) zzgl. Fußraum messen, dann dürfte man eine Vorstellung bekommen.
Hier noch ein Bild vom Fach beim 5sitzer
