ForumS-Klasse
  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. Kofferraumdeckel öffnet nicht
Mercedes S-Klasse W220
Themenstarteram 12. Juni 2021 um 11:51
Hallo der Kofferraumdeckel geht nicht mehr auf. Sicherung ist okay. Der Notschlüssel passt nicht
5 Antworten
geht der Notschlüssel gar nicht ins Schloß? Das hatte ich beim CLK auch und lag daran, dass das Schloss nicht benutzt wurde seit Jahren und korrodiert war.
Notschlüssel bitte um 180Grad gedreht einstecken und gegen den UZS drehend entriegeln. Das ist im FAQ beschrieben.
Als meine Batterie leer war habe ich an dem Generator eine kleine 12v Batterie angeschlossen und so den Kofferraum geöffnet, um dann an der Batterie Starthilfe geben zu können.
... erst einmal wäre eine kleine Vorstellrunde und paar Zeilen nett.
Einfach stupide anmelden, Frage hinklatschen und auf Hilfe hoffen,
am besten vielleicht noch mit Handauflegen das Problem lösen.
Für Blumengrüße geben wir auch auf unsere Adressen an...
Das sind zu wenig Informationen.
1. Hast Du Heckdeckelfernschließung?
Also kannst Du den Kofferraum normalerweise auch per Knopfdruck schließen?
2. Welches Baujahr/VorMopf oder Mopf?
Beim VorMopf reicht drehen des Schlüssels nicht aus, man muss auch drücken.
3. Passt der Notschlüssel in der Fahrertür und im Handschuhfach?
Ich habe 2 W220 und vor kurzem die 3 Schlösser von einem zum anderen Fahrzeug getauscht.
Speziell der Heckdeckel ist äußerst schwierig umzubauen.
Am wahrscheinlichsten wäre, wenn das Schloss in der Fahrertür mal getauscht worden wäre, dann passt der Schlüssel aber auch nicht mehr zum Handschuhfach.
Prüfe das bitte zuerst.
Wenn der Schlüssel in Tür und Handschuhfach passt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Heckdeckelschloss nur wegen mangelnder Pflege nicht funktioniert.
Dann sprühe intensiv WD40 oder ähnliches rein.
Danach gib bitte mal ausführlich Rückmeldung, dann sehen wir weiter.
lg Rüdiger :)
