ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Kofferraumbeleuchtung Variant auf LED umbauen
VW Passat B8
Themenstarteram 29. Januar 2015 um 19:15
Mir ist aufgefallen, dass im Gegensatz zur "High-Tech" Ambiente-Beleuchtung im Innenraum im Kofferraum des Variant eine gelb-schummrige Soffitte verbaut ist. Irgendwie passt die so gar nicht zum Rest der Innenbeleuchtung.
Deshalb habe ich eine LED in Soffittenform nachgerüstet. Das Ergebnis ist, was Farbtemperatur und Helligkeitsgewinn betrifft, einfach sensationell.
Ich habe daher ein paar Fotos angehängt.
779 weitere Antworten
779 Antworten
Ich traue mich ja fast nicht zu fragen als hoffnungsloser Optimist: evtl jetzt mal mit mj20 oder mj21 geändert auf led im Kofferraum?
@klein_A3 schrieb am 18. September 2020 um 17:34:05 Uhr:
Du lehnst dich jetzt aber schon sehr weit aus dem Fenster..... :-)
Original Teilenummer 2K5-947-101-B.
Funktioniert einwandfrei. Leuchte raus, Leuchte rein, ferdsch LED :)
Wollte heute die Leuchte im Kofferraum gegen LED tauschen. Alte Lampe raus, Stecker auf die LED gesteckt, leuchtet super und ist heller. Auto wieder zu und verschlossen.
Alle zwei bis drei Minuten bekomme ich nun den Quittungston für das Verschließen inkl. kurzes Aufblicken der Warnblinkanlage. Alle Türen verschlossen, keinerlei Fehlermeldungen. LED wieder raus und Wagen verhält sich normal. Was kann das sein?
Also das selbe Verhalten wie bei repins mit der Q5 Leuchte. Schon merkwürdig. Bei mir ist das nicht (hab auf LED + 2 (einzeln zuschaltbare) Seitenstrahler in LED umgebaut)
@Stephan1971 schrieb am 4. November 2020 um 16:26:25 Uhr:
Also meine hypercolor gingen sowohl beim Golf als auch beim Passat super
Ich hab mir die geholt und keinerlei Probleme.
Sicherlich 10€ teurer als die reine LED, aber dafür 100% i.O.
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?...
Geh mal mit VCDS dran und mach einen Soft-Reset vom Stg 09. Vielleicht hat es sich nur verschluckt.
@Nudelsuppe2k schrieb am 4. November 2020 um 18:57:01 Uhr:
Was hast du für ein Auto? Ich suche was um das einzige Glühobst aus meinem Passat B8 VL verschwinden zu lassen.
B8 Alltrack, baugleich mit dem Variant.
Was meinst du mit VL?
Ich glaube er meint FL (Facelift)
@Lightningman schrieb am 4. November 2020 um 19:00:43 Uhr:
Werde ich heute Nachmittag mal versuchen. Eine Fehlermeldung lag nicht vor. Mal schauen ob das was bringt. Danke
Ja genau, FL sorry...
Ist das Plug&Play fuer einen B8 Variant MJ2021?
Reset des Steuergerätes hat nichts gebracht, gleiches Fehlerbild.
Habe das Ganze jetzt mit Hilfe eines Relais gemacht. Statt Leuchte Relais rein und darüber die LED-Lampe geschaltet und schon geht es problemlos.
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
