ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Kofferraum spinnt
Kofferraum spinnt
BMW 3er E91
mein Heckscheibenwischer funktionierte letztens nicht mehr und da hab ich mir nen neuen motor bei Bmw gekauft und den selbst eingebaut, da das kein großer Akt war.
Seitdem spinnt jedoch mein Kofferraum:
Der Kofferraum geht nicht nur noch über die Funkfernbedienung auf und wenn er dann mal auf ist und ich ihn wieder schließe, springt die Heckscheibe auf. Diese schließt dann auch nicht mehr, bis ich das Auto verriegele und dann die Heckscheibe schließe.
Hab ich was falsch gemacht?
Wer kann helfen?
am 21. November 2012 um 11:32
Wer kann helfen?
Klingt so, aber das herauszufinden war ja auch kein großer Akt.:D:D:D
13 weitere Antworten
13 Antworten
Wer kann helfen?
Wer kann helfen?
Hat das schonmal jemand gehabt, dass die Heckscheibe immer selbstständig aufspringt oder die Kofferraumklappe nicht richtig funktioniert?
nein, aber wenn du eh an dem Motor / der Verkabelung rumgefummelt hast (Zitat: "kein großer Akt") und vorher noch alles i.O. war, kann die Ursache ja eigentlich nur in den von dir vorgenommenen Änderungen liegen. Hab das nie auseinander gehabt, vll ein Stecker falsch drauf? Kabel abgeknickt? Nass geworden?
Zu 95% ist das Kabel vom Heckscheibentaster ab und liegt auf, das Teil öffnet dann.
Heckscheibenschloss schließen und die Heckscheibe anliegen lassen, Heckwischer abbauen, 27ger Ringschlüssel nehmen, Mutter öffnen vorsichtig da ist noch n Kunststoffring und den Taster abnehmen und aufs Kabel schauen.
Der Stecker dazu ist unter der schwarzen Abdeckung mit den zwei 10er Muttern.. Wenn du den Taster absteckst und dann probierst Heckscheibenschloss zumachen (Heckscheibe aber offen! Sonst darfste des mitm Tester ansteuern) und probieren obs dann i.O. ist..
Könnt jetzt gar nicht sagen, ob sich der Kofferraum öffnen lässt, wenn der Taster sagt das die Scheibe dauerhaft betätigt ist..
am 28. November 2012 um 14:08
Das ist würglisch kein großer Akt. :D:D:D
Da wäre ich vorsichtig!
Nachher springt dann die Motorhaube unkontrolliert auf und die Fenster gehen ab und zu von selbst nach unten.
Das könnte dann ein Drama des ursprünglichen kleinen Aktes werden...:D:D
am 28. November 2012 um 15:01
So bleibt es immer abwechslungsreich und überraschend.
Hinten kommt dann noch ein Aufkleber drauf:
"Hier fährt eine elektronische Wundertüte, Überholen auf eigene Gefahr"
Spannung, Spass und Spiel...
kostet manchmal doch ein wenig viel...:D
sorry jungs. bin wohl nicht ganz aktuell.....
welches 3er modell hat denn eine heckscheibe, die sich seperat öffnen lässt? klar hab ich schon andere autos mit sowas gesehen, aber ein e90?
es kann sich wohl nur um einen e91 handeln ;)
ansonsten wäre da wohl noch mehr im argen ;)
am 29. November 2012 um 8:43
und dann aber tatsächlich ein großer Akt :D
