Knistern während der Fahrt
Hallo zusammen.
Audi A6 C7/4G 2.0 TDI ultra Avant
1. Anliegen:
Ich habe ein knistern/ Rauschen während der Fahrt, erst nach ca 15/20mm Fahrtzeit. Egal ob ich Radio, Bluetooth oder über Kabel Musik höre. Selbst wenn MMI ausgeschaltet ist knistert es.
Was könnte das sein?
2. Anliegen:
Wo kann ich die 13 polige Buchse in der AHK kaufen?
6 Antworten
Zu 1) Sicher das es vom MMI bzw. dessen Lautsprecher kommt? Wird das Geräusch denn lauter, auch in Abhängigkeit der Fahrsituation (z.B. durch Lenken)? Wenn ja, kanns auch schlicht ein Radlager sein.
Zu1: Das hatte ich auch mit meinem A6 4G Avant 2.0 TDI.
Auf der Platine vom MMI Steuergerät, sind höchstwahrscheinlich Bauteile beschädigt. Ich hatte es damals auch, bei mir wurde das MMI Steuergerät ausgebaut und zu einem Spezialisten geschickt, die haben dann die betroffenen Bauteile auf der Platine ausgetauscht. Seit der Reparatur, sind diese Geräusche, nie wieder aufgetreten bei mir.
Audi würde in so einem Fall, nur das MMI Steuergerät tauschen, was locker über 3000 Euro kostet. Die Reparatur ist da wesentlich günstiger.
Bei mir ist das aber damals, noch über die Gebrauchtwagengarantie gemacht worden, deswegen weiß ich nicht mehr genau, was das gekostet hat.
@tek2z schrieb am 29. Oktober 2023 um 15:08:59 Uhr:
Danke erstmal, nein auch im Stand
Wie ein Minilüfter?
Handschuhfach Cd wechsler?
Nein kein Minilüfter und auch keinen CD Wechsler im Handschuhfach. ???????
