ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Knistern des Autos beim Gas geben
Themenstarteram 15. Juli 2005 um 11:39
Hallo liebe Golf Gemeinde;
Ich hab da ein Problem mit meinem '93 VW Golf.
Wenn ich Gas gebe hör ich immer ein "knistern" oder "rasseln" beim Auto, diese Geräusch hör ich aber nur wenn ich einen Gang eingelegt habe und Gas gebe.
Wenn kein Gang drin is und Gas gebe hör ich das nicht.
Auch wenn ich die Motorbremse nutze ertönt es nicht.
Es is immer nur wenn ich den Gang drin hab und Gas geb, was könnte das sein???? :confused:
Besonders Laut is das Geräusch wenn ich einen Hügel hinauf fahr...
Ich hoffe es hat wer schon mal dasselbe Problem gehabt...
Bitte helft mir weiter ich weiß nicht was ich tun soll....
MFG Mario
19 Antworten
am 15. Juli 2005 um 15:22
Hi!
Ich hätte jetzt auf den krümmer getippt. Aber dann müsste das geräusch ja auch im leerlauf da sein, oder?
Buzi
um das mach dir mal keine gedanken, das ist meristens wenn der gang hoch ist, die drehzahl im keller und die motorlast groß ist, das ist zündungsklingeln,ist zwar nicht gut für die zylinder,aber man kann es nicht ändern,außer später schalten und nicht gleich vollgas nach dem schalten. das hat was mit der dynamischen zündungsverstellung zu tun um den wirkungsgrad zu erhöhen, die zündung wird dann sehr weit auf früh gestellt
am 15. Juli 2005 um 16:26
und was passiert da, besser gesagt warum klingelt/rasselt es dann?
während der kolben in der aufwärtsbewegung ist, wird das gemisch gezündet (ca. 30° vor OT), dadurch entstehen sehr sehr zylinderdrücke und ich vermute das rasselt da so, es rasselt aber kein blech oder sonst was
am 15. Juli 2005 um 19:19
Also ich war heut neuen Auspuff montieren und habe son rasseln auch schon länger...hab dann den Motor mal angelassen und bin in die Grube und es kam vom Krümmer meine ich, allerdings war ja bei mir logischweise kein gang eingelegt...
am 15. Juli 2005 um 19:29
Hi!
hab das gleiche Problem an meinem!
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&threadid=739724
wie gesagt habe auch so ein rasseln. extrem ist es wenn der motor kalt ist. das nervt ohne ende. macht er auch schon leicht im stand. war bei vw die haben die zündungswerte im steuergerät ausgelesen geht nur bei den motoren mit der simos einspritze. alles im grünen bereich. das tolle ist das ist erst nach dem hosenrohr tausch. und stein im kat. hmpf. hatte den kat mal draußen und von hand geschüttelt da habe ich nix gehört. oder klemmt das steinchen dann fest und wird erst zum rasseln gebracht wenn ich den motor anhabe. wobei es könnte ja auch ein stein am hosenrohr in den blechen hängen sind ja auch 2 drann. aber wieso rappeln dir nur bei last oder wenn der motor hochdreht mehr als sonst? wobei mein hosenrohr wurde eingebaut dann war für 1 bis 2 km ruhe. bin dann über eine extrem schlechte straße wo viel teer gelegen hat und etwas splitt und ab da fing es wieder an. könnte also doch was da irgendwo klemmen.
Themenstarteram 15. Juli 2005 um 21:09
ja eines ist mir schon aufgefallen, das ist erst seit ich den neuen Krümmer hab, denn bei mir war das "bewegliche" Rohr kaputt und da brauchte ich einen neuen Krümmer, und was könnte man dagegen tun wenn es am Krümmer liegt????
MFG Mario
am 15. Juli 2005 um 21:11
mit dem Stein der sich verfängt is quatsch! ich hab bei mir auch schon mal runter geschaut und da kann sich kein stein verfangen weil da ist kein Gitter um dem Kat und zwischen Krümmer, Hosenrohr und dem Schutzblechen ist so viel Platz da bleibt kein Steinchen hängen. Ausserdem hör ich das nur komischerweise wenn das Fenster auf ist!!
Themenstarteram 15. Juli 2005 um 21:29
Am besten hör ich das geräusch auch wenn das Fenster offen ist, ober es ist auch da wenn es nicht offen ist....
tja so habe ich es auch. mal ne frage von welchem hersteller ist das hosenrohr was bei dir neu gekommen ist?
also ich habe am kat noch en blech wo sich was verfangen könnte. dann ist unten an meinem hosenrohr noch so ein kleiner teller angeschweißt, da könnte auch noch was drinne sein. oder es ist mein hitzschutz vom hosenrohr der rasselt/klappert.
Themenstarteram 17. Juli 2005 um 10:50
so jetzt kenne ich mich nicht aus...
Was ist ein Hosenrohr???
MFg
also ich hatte bis vor 2 wochen auch so ein nerviges klappern, vor allem im stand. dachte schon, das mein kat kaputt ist. hab den wagen dann beim kumpel auf die bühne genommen und es war tatsächlich so ein kleines steinchen zwischen kat und hitzeschutzblech. steinchen rausgepult}>endlich ruhe}>herrlich.
am 17. Juli 2005 um 11:55
Hi!
Also das knistern bei mir war weg, nachdem ich nen neuen krümmer bekommen habe. Da war ein ca. 2cm lander riss drin.
Ich glaube auch, das dass ein anderes geräusch ist, wie ein stein der sich verfangen hat.
gruß
Buzi
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
