ForumE60 & E61
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
  7. Knarzen Hinterachse/Integrallenker
BMW 5er E61
Themenstarteram 31. August 2023 um 12:50
BMW 525d e61 LCI
Ich habe folgendes Problem:
Ich hatte die letzten Jahre immer wieder sporadisch das Knarzen/Knirschen an der Hinterachse, konnte das immer mit etwas Spezialmix und Spritze lösen. Naja, habe dann vor 3 Monaten den Integrallenker und das Lager austauschen lassen, alles gut. Verbaut wurden die Teile von Lemförder. Jetzt seit gestern ist das schreckliche Geräusch wieder aufgetaucht und es macht mich wahnsinnig.
Hat jemand eine Idee weshalb der neue Einbau nach so kurzer Zeit bereits wieder Mängel aufweist? Kann etwas anderes der Auslöser sein, quasi wie eine Kettenreaktion, die sich dann auf den Integrallenker samt Lager auswirkt?
Danke und beste Grüße
3 Antworten
Bei mir war der domlager der geknarzt hat
Oder das Hinterachslager
Hey, danke aber es ist das Integrallager, habe nochmals spezial Mix rein gespritzt und das Geräusch ist wieder weg. Vielleicht hatte ich einfach ein Montagslager erwischt, werde es wieder tauschen lassen. Beste Grüße
  4. BMW
  5. 5er
  6. E60 & E61
