- Volvo
- S40, V40
- knarzen am Kupplungspedal gelöst.
Hallo Elch Gemeinde.
Heute habe ich mich überwunden das Kupplungspedal und den Geberzylinder auszubauen und zu überprüfen.
Ich habe mir vorab die 2 Buchsen aus Kunststoff geordert um diese gleich zur Hand zu haben bei der Reperatur.
Das einzig schlimme bei der Aktion ist der Bolzen, der das Pedal fixiert.
Dieser War bei mir vom Bremspedal her gesteckt. Er lässt sich nur raus ziehen/fummeln wenn man den Pedal Halter lose macht um diesen etwas drehen zu können. Dann geht der Bolzen raus. Beim Zusammenbau hab ich ihn von der anderen Seite gesteckt.. .Am Geberzylinder müssen nur 2 Muttern gelöst die 2 Leitungen entfernt werden.und natürlich den Bolzen vom Pedal entfernen.
Geberzylinder zerlegt und gereinigt.
Stößel Aufnahme am Kolben gefettet.
Buchsen am Pedal Bolzen gewechselt.
Alle mechanischen Verbindungen gefettet.
Kupplung entlüftet.
Werkzeug:
11er Maulschlüsel,13er,15er,17er, Seitenschneider, Bremsenreiniger.
Etwas Fett, ca 1/2 Liter Bremsflüssigkeit. .
Zeit ca 2h.
Ergebnis :
Superweich Kupplung und keine lästigen Geräusche mehr...
Siehe Bilder...
Grüße der Selbermachen ..
Kupplung entlüftet.
Werkzeug:
Zeit ca 2h.
Ergebnis :
Siehe Bilder...
25 Antworten
Siehe Bilder...
Danke! Wo sind die Bilder? ;)
Gruß Tom
@boisbleu schrieb am 14. Oktober 2015 um 06:46:25 Uhr:
Siehe Bilder...
Gruß Tom
Leider konnte ich die gestern nicht Hochadel .. ich probierst nochmal..
@V40Micha schrieb am 13. Oktober 2015 um 20:38:00 Uhr:
Kupplung entlüftet.
Werkzeug:
11er Maulschlüssel,13er, 15er, 17er, Seitenschneider, Bremsenreiniger.
Zeit ca 2h.
Ergebnis :
Superweiche Kupplung und keine lästigen Geräusche mehr...
Siehe Bilder...
hab nu über PC Bilder hoch geladen..
Hat jemand Erfahrung, ob ein Folgeschaden auftritt, wenn man das Knarzen einfach ignoriert?
@Spargel1 schrieb am 14. Oktober 2015 um 10:38:04 Uhr:
Das knarzen tritt nur auf weil mechanische Teile aneinander reiben...glaub nicht das man in einem Autoleben die Bolzen durchschleift.
Allerdings sind die Plastik- Buchsen irgendwann weggeschliffen wenn sie nicht regelmäßig gefettet werden, dann hast Du ein sehr wackeliges Pedal ....
Mal abgesehen von Deinem Nervenkostüm,,,, mich hats tierisch genervt !!
@V40Micha schrieb am 14. Oktober 2015 um 11:12:25 Uhr:
Es gibt auch Leute wie mich die in die Dichtung den dünnen Schlauch von z.b. Balistolöl oder WD 40 stecken und einsprühen, dann ein paar mal treten und es herscht wieder Ruhe :)
@warfi schrieb am 14. Oktober 2015 um 12:05:56 Uhr:
Aber die Schmierwirkung von Öl ist von kurzer Dauer
Und Dreck im inneren bekommst auch nicht raus...
Moin moin.
Respektable Leistung und Danke für die gute Beschreibung mit Fotos! :)
Mich hatte seinerzeit das mega sichere Sicherungsblech am Stift den letzten Nerv gekostet. Bevor ich das runter hatte war mein Rücken hinüber... :mad:
Der alte Zylinder gibt reichlich von der Schmotze in den Ausgleichsbehälter ab, so dass die Bremsflüssigkeit kurz nach dem Wechsel schon wieder aussieht wie Altöl. Nächstes Jahr werde ich dem zu Leibe rücken - Nehmerzylinder ist schon neu.
@Findus1963 schrieb am 25. Oktober 2015 um 14:19:15 Uhr:
Moin moin.
Moin Moin.
Das Sicherungsblech sieht schlimmer aus als es ist.
Einfach das kleine Druckblech vorn auf dem Bolzen mit nem Schraubendreher etwas hoch biegen, dann kannst das Blech aus der Nut schieben ... das Kopfüberrücklingsimkofferliegen ist das nervige ???
Ich würde mal behaupten, dass der Dreck im Bremsflüssigkeitsbehälter vom Verschleiß der Bremskolben in den Bremssätteln und deren Dichtungsringen (inkl. der Wassernester in diesem Bereich) kommt.
Laß mal spasseshalber den Wassergehalt der Bremsflüssigkeit messen. Dauert 1 Minute und ist daher ohne Finanzierungsvorschlag deiner Hausbank bezahlbar.
SL Sicherung ..
Oder Loch bohren und Splint durch ..
@Spargel1 schrieb am 25. Oktober 2015 um 16:46:09 Uhr:
Spargel, ich schrieb "...die Bremsflüssigkeit kurz nach dem Wechsel...". D.h. vollständig erneuert und Bremskreislauf auch gespült. Geberzylinder ist mit einem Schlauch von ca. 10 cm Länge direkt mit dem Ausgleichsbehälter verbunden, die Bremssättel sind da schon ein gutes Stück weiter weg. Schau Dir die Schmotze auf den Fotos von Micha an. ;)
