- Golf
- Golf 3
- Knallen aus dem Auspuff beim drezhal runterfallen-Auspuff undicht?
Hi, ich hab da mal ne frage....
So gut wie jedes mal wenn ich im auto fahre und vom gas runter gehe aber nicht auskupele sonbdern einfach langsamer werde knallt es aus dem auspuff. Beispiel:
fahre im 2ten gang 50km/h gehe vom gas runter werde lansgamer und bei 20kmh kommt so knall.
es ist bei jedem gang so, fahre ich z.B im 3ten 80kmh werde langsamer und bei 40kmh oder so knallt es.
also wenn ich von wenn die drehzahl runter geht knallt es, so PUFF!
Ist es fehlzündung? Wenn ja wieso?? Kann es vieleicht vom undichten hosenrohr kommen?
Oder ist diese phänomen normal, hat was mit schubabschaltung zu tun?
38 Antworten
hmm na ja bei atu wäre ich vorsichtig die verkaufem einem sachen die gar nicht kaputt sind also schön aufpassen. wenn du da was machen lässt nur als rat von mir.
wenn die könnten würden die dir gern gleich nen neuen wagen verkaufen
also wie gesagt schön aufpassen
nene da passiert schon nichts, ich bin ja dabei, die haben jetzt angebot
Öl wechsel 1€ wenn ich dort das Öl kaufe und filter.
Zündkerzen dann auch direkt.
Allerdings habe ich zum kerzen wechsel ne frage: Der wagen wird ja dann warm/hiess sein, wie wollen die dann kalte kerzen einbauen???
Soll ich das lieber beim kalten motor selber machen? Ist nur blöd dass ich mir dan kerzen schlüssen leihen muss
also ob warm oder kalt ist egal am kalten motor arbeite es sich aber leichter ksotet das extra wenn die das machen? und mit diesem 1€ gucke dann mal was das öl kostet und vegleichem l bei anderen werkstätten vllt geht ja günstiger.
gruß marcel
also das knallen beim abtouren hatte ich auch mal, jedoch nur auf der testfahr nach motorwechsel...bei mir war der zündzeitpunkt verstellt...also lasst das mal checken...
Das war mein erster gedanke dass die Zündung verstellt ist.
Ich war beim Bosch Service und der Elektromeiser von denen hat mit mir probefahrt gemacht und sagte, das komm nicht von der zündung.
Trotzdem wurde die zündung neu eingestellt.
Ich denke der Einspritzventil der Monomotronic ist nicht mehr 100 dicht und tropft nach, das habe ich hier gelesen und das hat mir der meister von bosch gesagt. Ansonsten meinte er falschluft wäre der ursacher
Ich meld mich aber nochmal hier wenn ich die neuen kerzen reingeschrubt habe (obwohl ich denke daran liegts nicht)
Ahso! letztes mal wo ich die (bosch)kerzen reingemacht habe, kam nach ca 3km einmal der lauteste knall den ich bis jetzt in dem wagen hatte, ich denke das war richtige fette fehlzündung!
Also diese eine mal 3km direkt nach kerzen wechsel so fette fehlzünung!
ansonnsten habe ich nur so leise. Mal gucken was die neuen kerzen bringen
Zündverteiler defekt etwa?? so blitzgedanke eben
Irgend wie ist dieses knallen aus dem Auspuff jetzt verschwunden seit dem ich die NGK V-Line BUR6ET Zündkerzen verbaut habe.
Hatte vorher Bosch Super Plus
Ja also ich kann jetzt 100 prozentig sagen: das knallen aus dem Auspuff ist verschwunden! :)
