Forum5er F07 (GT), F10 & F11
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. knackendes Geräusch in Kurven
BMW 5er F11, BMW 5er F10
Themenstarteram 9. Oktober 2023 um 10:33
Hallo Freunde ,
Ich fahre einen 530d xDrive Baujahr 2011 mit 170tkm.
Seit einiger Zeit kommt ein ratterndes knacken wenn ich entweder Kurven fahre (überwiegend rechte Seite) und wenn ich unter Last fahre.
Nun habe ich im Internet viel recherchiert und bin öfter auf das VTG gestoßen. Ein guter Bekannter meinte es wäre die Antriebswelle.
Wenn ich im Stand das Lenkrad ganz bisschen hin und her bewege hört man auch ein leichtes knacken bzw. fühlt es sich an als würde es ins leere drehen. Ganz komisch irgendwie
Leider weiß ich nicht weiter und möchte nicht irgendwas wechseln wo ich mir nicht sicher bin und wollte eventuell mal fragen ob jemand von euch selber Erfahrungen damit gemacht hatte.
Ich hab noch eine Garantie vom Autokauf die 40% übernimmt :)
Danke im Voraus
6 Antworten
Themenstarteram 9. Oktober 2023 um 10:40
Ich habe zum Beispiel gelesen dass es eine Sicherung für das VTG geben soll. Wenn man diese zieht sollte man nur auf Heckantrieb fahren. Könnte ich damit testen ob dieser intakt bzw der Problemverursacher ist
Wurden denn die Lager einfach mal durch geprüft? Mit "da knackt was" kann man nichts anfangen, da muss wer an die Lager und schauen ob eines defekt ist.
Meine Erfahrung ist das mit 170tkm eigentlich vorne volles Programm nötig ist, sprich Querlenker, Zugstreben, Dämpfer und Pendelstützen. Was wurde davon schon gemacht?
Themenstarteram 9. Oktober 2023 um 13:11
Also habe das Auto seit Anfang März. Bin seit dem 30tkm gefahren. Habe nur das Öl gewechselt die ganzen Filter.
Sonst nichts. Was der Vorbesitzer gemacht hat keine Ahnung
F10 530d x 2011
Ich hab das gleiche Problem. Viele meinten, das Antriebswelle muss gewechselt.
F10 535dX 2011 Bei mir wurden die Spurstangen Spurstangenköpfe, Traggelenke, Koppelstangen und Zugstreben neu gemacht, danach war das Lenken Geräuschlos die beiden Querlenker sind noch alt, die kommen als nächstes gemeinsam mit der gesamten Hinterachse.
Ich habe im Sommer bei heißen Temperaturen noch ein Klappern genauso manchmal bei langsamer fahrt und Lenkeinschlag ein schabendes Geräusch wofür ich leider die Ursache nicht finden kann
Themenstarteram 10. Oktober 2023 um 11:05
Ja es ist ganz komisch
Mir ist gestern aufgefallen
Wenn ich das Lenkrad im Stand einmal komplett nach links einschlage
Und dann einmal komplett nach rechts
Sobald es nicht weitergedreht kann hört sich so an als wieder etwas springen richtig laut irgendwo gegen Knallen einfach
